Ouai crade la photo ! Mais en tout cas ton ressort moteur m'a l'air bien positionné.
Façon c'est pas compliqué si ton moteur ne bouge plus,il n'a pas 36000 solutions pour remédier au problème.
Déjà démonte ton ressort moteur même si il est surement bien placé,et voit si ton moteur recul à la main.
Si il ne recule pas d'un poil, je dirais que soit l'axe de la culasse est beaucoup trop serrer (ce qui écrase les silent block sur la culasse) ou la biellette de ton pot est trop serrer ( ce qui fais que ton moteur ne peut plus reculer étant donné que ton pot ne peut plus bouger)
Dernière solution, ton carbu touche peut être le cadre ?
Voila.
