Ton ressort moteur doit etre trop dure
Ou ta courroie morte
Ou les deux
Mais n'importe quoi toi sérieux tu réfléchit des fois ??
Le ressort moteur a pour rôle justement de tendre la courroie et de "pousser le moteur vers l'avant".
Donc si il est trop "dur", comme tu dit, donc trop de pression sur le moteur ce qui tendrait la courroie.
Si la courroie est détendue ça veut dire que le ressort est justement trop "mou", donc pas assez de force sur le moteur.
@Magnumjuju : Une courroie morte peut aussi être à l'origine de ton problème.
Pour vérifier si une courroie est morte c'est simple, tu mesures les dimensions a peu près de ta courroie et tu compares avec les dimensions d'une courroie neuve en vente sur le net
Mais généralement ça se voit à l'oeil nu, la courroie est "glacée", et/ou elle a les crans très usées, et/ou des morceaux se sont barrés etc.
A+ !
