courroie detendue
Auteur Sujet: courroie detendue  (Lu 1291 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Xps sm 2006
Le 19 Octobre 2009 à 14:44
 salut tous le monde, bon voila il y a un ans j'ai acheter un magnum xr j'ai refait deux ou trois truk dessus et la je l'ai remonter mais dans ma derniere etape j'ai un petit souci :-[
je vous explique, a la base j'avais les ressort d'origine de mbk avec un vario bidalot et un polie doppler, j'ai simplement changé mes ressort pour un doppler mais maintenant ma courroie est detendue et n'acroche pas (surtout que je n'est pas de boite a kick et je dois donc demarrer a la poussette)
c'est surment la courroie qui n''est pas adapté, mais que dois je prendre ? (sachant qu'une poulie a embrayage doppler va prendre place un peu plus tard)
je n'est malheuresement pas la reference de la courroie actuel car elle etait monté lorsque j'ai acheter le magnum p!
si quelqu'un pouvai me depanné  ::) sa serai tres tres sympa  merci
« Modifié: 19-10-2009 14:59:15 par wistiti »
  • 83 Messages (Novice)
  • libéré, débridé, ca va chier
  • 103 mvl et BB
Le 19 Octobre 2009 à 21:12
ou c la tige guide de ton ressort moteur qui est plus courte, du coup sa tire ton moteur un peu plus qu a la normale en arriere ,et ta courroie patine!! et si tu prend la courroie d une peugeot par exemple bien que je ne sai plus si elle son plus ou moins grande.
  • Xps sm 2006
Le 19 Octobre 2009 à 21:25
oui mai j'ai tendu mon ressort a fond pour voir et sa fai pareil
