Si il est en prise directe, ca courroie doit tourner en meme temps que la chaines, s'en ai meme gonflant puisqu'il faut faire tourner le moteur pour faire avancer la mob ou enlever la courroie.
Ta courroire ne tourne pas mais ton vario, lui il tourne ?
si oui,
Tu as essayé d'enlever la courroie et voir si ta poulie n'est pas difficile a tourner a la main ? (pense a lever la roue arrière pour le faire)
Normalement elle doit tourner facilement et doit entrainer le pignon qui est derriere la poulie et donc ta roue arriere.
Si ce n'est pas le cas c'est que tu as abimé ta poulie, ca par contre je sais pas si c'est réparable a voir avec les expérimentés du fofo XD
