Bonjour à tous
, voila j'explique mon problème: j'ai acheté ma mobylette d'occasion, dès que je l'ai eu j'ai pu roulé 97 km
jusqu'au moment ou mon moteur à fait un préserrage (cylindre+ piston en très mauvais état). C'est tout je me suis dit que j'avais trop tiré dedans alors qu'on était en plein été. Bref je rachète un nouveau cylindre+piston, je remonte le tout, je commence à roulé à 35 km/h pendant 5 km et hop, préserrage
. Là franchement j'ai pas trop compris.
Depuis j'ai rattrapé mon cylindre avec du papier de verre, j'ai changé mon piston et là en redémarrant mon moteur je me suis aperçu que je perdais de la compression en roulant
et puis surchauffe du moteur.
J'ai même essayé de monter un autre cylindre neuf: perte de compression, traces de surchauffe sur la chemise.
Jusqu'a aujourd'hui j'avais pas trop compris mais c'est en reflechissant un peu et en observant mon joint de culasse (bien noirci) que j'ai compris que ma culasse était monté avec des rondelles pas adaptées et qu'elle se déserrait toute seule. (en plus ça sentait le cramé qd je roulais)
Donc voila, là je mapprette à remonter mon moteur en mettant de bonnes rondelles crantées,
je voudrais savoir si une culasse déserrée peu faire surchauffer un moteur ?Puis-je mettre deux ecrous par goujon pour éviter le déserrage ?Merci d'avance
