Sondage
comment debloquer mon cylindre
103
0 (0%)
RCX
1 (100%)
Total des votants: 1
cylindre bloquer 103 rcx
Auteur Sujet: cylindre bloquer 103 rcx  (Lu 1468 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2010 à 21:56
bonsoir a tous j'ai un 103 rcx je viens de changer de cylindre j'étais au rodage je ne roulait pas bien vite 50 55 km/h je voulais faire une pointe (l'envie me prend  :) ). j'accelere arriver a 75 km/h ma mob comence a faire un bruit au niveau du cylindre comme si le piston frotait fortement contre le cylindre je me calme je roule a 50 arriver a un tournant le moteur sarrete net quand je suis arriver cher moi j'ai voulu demonter le cylindre , je sort la culasse et je tire sur le cylindre mais il ne vient pas on dirait quil est coller sur le moteur coment faire pour retirer le cylindre svp est-ce deja arriver a quelqun ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Mars 2010 à 22:35
un coup de masse,tu as serrer!
PS:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 09 Mars 2010 à 23:11
 titi22 a résumé ta situation en 2-3 mots voila ce qu'il te reste à faire  :P
 en plein rodage en +... p!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 10 Mars 2010 à 16:20
si tu le sort et que tu vois une belle rayure ou aux 4 coins du piston ,ta serrer ,enfin si tu arrives un jour a le sortir :P
donc ensuite si tu n'as pas de rayure au cylindre (sa se peut),change juste le piston,sinon change l'ensemble,cylindre+ piston et cette fois ci , l'envie ne doit pas te prendre,au bout d'un moment tu vas vider ton compte :P
Hommage a cry-maxou
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 10 Mars 2010 à 18:23
Je signale qu'il ne s'est pas présenter, faudrais ouvrir les yeux!
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 11 Mars 2010 à 20:44
ok merci je vais voir cela je vous tiens  au courent
