Pas du tout... ce sont les poids du variateur qui lui permettent de le fermer malgré la force du ressort moteur. Si tu pose des masselottes (du mot masse, masse = poids) plus légère le variateur se fermeras plus doucement donc la mob monteras bien plus dans les tours, et plus lourde le contraire... les masselottes sur certains variateurs, sont remplacées par des galets. Ce qui frote contre la courroie, ce sont des joues de variateur.
