Demarage MBK club
Auteur Sujet: Demarage MBK club  (Lu 1195 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 26 Novembre 2009 à 13:15
salut,
J'ai récupéré une vieille mob club mbk (sans krick ni allumage électronique)
Au début, elle démarrai pas du tout.
Bougie Ok --> Intencelles
Si je met de l'essence + huile  direct la ou ya la bougie (genre 20 ml) ca démarre mais ca tient pas très longtemps. Bougie pas vraiment imbibée
Compression, je crois que c'est bon, car qd je tourne le truc ca force un peu et ca fait un appel d'air.
Arrivée essence ok : j'ai débranché tuyau sur carbu, essence coule...
Filtre a air non bouché...
Le pot ne tient plus très bien, car le pas de vis sur la mob est nické... (recup cylindre ??)
Le fait que le pot tienne mal peut il empêcher air essence de venir jusqu'au moteur ?
Problème de carbu ? Le truc c'est que j'arrive pas a l'atteindre pour le démonter...
Voila merci d'avance !
Au fait, je suis un GROS NOOB (mais ce site m'aide bien)
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 26 Novembre 2009 à 14:13
le pot a rien a voir avec le probléme de
mise en route la cuve  du carbu doit étre
pleine d'huile quand la mob ne roule pas
il y a souvent ce genre de probéme
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 26 Novembre 2009 à 14:58
Démonte le carbu et nettoie le !
Pour le démonter tu dévisse au niveau de la pipe et tu enlève le cable d'accélérateur et de starter et ça vient tou seul normalement!
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 26 Novembre 2009 à 18:11
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
