Bonjour, j'ai un petit probleme sur ma 103 rcx, elle a un carbu de 17.5 dollerto,un cylindre fox,vario polini et le reste est d'origine.J'ai bricolé ma mobylette aprés surment un serrage, elle démarer mais n'avancer pas à plus de 45km...donc j'ai changer le piston,refait les joins mais voila le problème elle ne veut pas démarer,il y a de la compression mais je ne comprend pas le moteur ne veut pas rester tenir,j'ai pensé surment à un problème d'allumage mais en metant la viseuse le klaxon marche et les phares aussi...Je vous serez reconaissant de votre aide.Merci et joyeux noel à tous les membres du forom!
