Salut,
Avant de changer le stator de ton allumage, vérifie chaque câbles électriques; qu'ils soient tous bien connectés, qu'il n'y ait aucune partie dénudée ou arrachée.
Si tout est OK, essaie les composants du Fox de ton Pote, les uns aprés les autres, jusqu'a ce que tu ais une étincelle.
Commence par essayer sa bougie, puis son anti-parasite, puis sa bobine et enfin son CDI si ça ne marche toujours pas, là seulement, tu seras sur que le démontage du volant magnétique est indispensable ( il te faudra un arrache-moyeu spécial ). De nouveau , il faudra dabord vérifier l'état des câbles, notament au niveau du capteur.
Et si à cette étape tu n'as toujours pas aperçu d'anomalie alors c'est que le vernis recouvrant les fils de cuivre des enroulement des bobines du stator en a pris un coup, et qu'il faudra les changer.
http://forum.mobcustom.com/vt32766-vends-103-spx-noire-de-1998-a-200eur-dans-le-02
