Bonjour à tous,
Comme cité dans le titre,ma mob rencontre des problèmes de démarrage depuis quelques temps et j'avoue ne plus rien y comprendre...le carbu est neuf ainsi que la bougie.
A froid, elle démarre, moyennant une bonne fumée blanche qui sort du pot...
Mais à chaud, c'est très très dur dur et la plupart du temps elle ne démarre pas.
J'ai donc regardé la bougie : assez noire, avec un liquide noir un peur partout.
J'ai pensé que cela viendrait d'un problème de richesse mais je ne vois pas pourquoi j'ai roulé 2000
km avec ces derniers mois et le gicleur n'a pas changé.
Ce problème peut-il être dû à un problème du piston dans le cylindre ? ou autre chose ?
Comment le savoir surtout ?
