Demarrage a froid difficiles et ralentit paresseux.
Auteur Sujet: Demarrage a froid difficiles et ralentit paresseux.  (Lu 2657 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 21 Février 2012 à 00:13
Bonjour a tous.
Depuis quelques temps ma mob (103 vogue; pot kenji et 15sha+filtre a air) a du mal a demarrer a froid.
Elle demmarait parfaitement lors des quelques jours glacials que nous avons eu.
La seule modif recente est la suppression d'une grille sur mon sha, qui m'a donné de meilleurs perfs en etant moins riche.
Par ailleurs, mon ralentit est vraiment naze. Même quand je regle la vis.
Quanf je m'arrete, le ralentit a vraiment du mal a prendre le relai et il faut que je donne un coup d'accelerateur pour qu'il se lance et tienne.
Bref, deux solutions s'offrent:
-soit une prise d'air.
-soit un melange mal dosé.
Alors, a votre avis?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 21 Février 2012 à 13:30
Le problémé peut venir du fait que tu as enlever la grile de ton filtre a air trop d'air passe.
Apres la bougie l'indice de température est'il bon?
D'origine le gicleur d'un sha est de 68.
Sur mon Tse j'ais un gicleur de 68 et ça démarre aussi bien,bon fait pas y tirrer trop dessus a froid apres quelques secondes le temps que le moteur chauffe un peux ça répond bien.
Le 21 Février 2012 à 14:22
Trop d'air m'etonne. Avant j'etais trop riche. Donc la ça devrait etre parfait...  p!
Je regarde tout a l'heure la couleur de la bougie.
C'est une b6hs ou b7hs, donc ça devrait etre bon.
Le gicleur est un 75, vu mon pot et mon filtre a air. ;)
Le soucis vient a chaud surtout.
Le 21 Février 2012 à 20:35
Controles tes prises d'air, tu prépare de l'eau avec du savon liquide( Paic Citron...) ou du dégripant.
Pour le carburateur c'est simple tu verse de l'huile deux temps autour de la pipe d'admmission et au raccordement pipe-carburateur. Si ça fume c'est que ça aspire l'huile donc prise d'air.
Pour le gicleur d'origine c'est 68 apres ça peut changer avec les équipements.
As tu essayer de mettre ta main devant le carburateur ça peut aider.
Controle la couleur de ta bougie.
Le 22 Février 2012 à 00:25
Je n'ai pas eu le temps de regarder la couleur de la bougie, sorry...   :-[
Pour l'ensemble des tests pour la prise d'air, je ne le fais pas: je refais mon moteur completement, joins, roulements et segments dans la semaine avec un ami.
Donc si prise d'air il y a, elle sera enlevée.
Pour le test de la main devant le carbu, c'est compliqué, vu que le problème intervient quand je pousse (demarrage) ou quand je freine (ralenti)
Je vais deja voir demain le test de bougie, et je vais tester avec différents reglages. :)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 22 Février 2012 à 06:34
Salut, une legere rectif, sur ma mbk Dakota quand je l'ai eu, elle était 100% origine avec le pot bridé & carbu origine 14 sha, le gicleur c'était un 56 ;) (Tu m'etonne que ca consommais que dalle  f!3 )
Une fois le pot Ninja installé, c'était un gicleur de 75, carbu avec cornet conti (cornet merdique)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 22 Février 2012 à 11:01
hello.
j'ai passé une partie de la matinée à régler la carburation.
je ne parvient pas à obtenir le "rouge brique" dont tout le monde parle.
je suis plutôt dans ces eaux la. (pour la couleur hein?! ^^)
je suis toujours bon niveaux perfs.
La seule modif récente est la suppression d'une grille sur mon sha, qui m'a donné de meilleurs perfs en étant moins riche.
mais le ralenti ne tient pas toujours...  p!
je pense que les réglages sont bons maintenant, mais il doit rester une petite prise d'air.
Le 22 Février 2012 à 11:04
Bah c'est bon, c'est entre rouge brique et chocolat (un chocolat foncé tirant vers le rouge) donc c'est niquel ;)
Le 22 Février 2012 à 11:08
mais le ralenti ne tient as toujours, donc il y a prise d'air...  p!3
merci à vous. +1
Le 22 Février 2012 à 11:25
La couleur exacte chocolat ;)
