Demarrage a froid
Auteur Sujet: Demarrage a froid  (Lu 3153 fois)
  • 355 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX 2008 toute neuve, avec pot Leovince V6 / 103 Spx entierement refaite [serrée] xD
Le 07 Juin 2007 à 21:48
Bonsoir !
Quand je veut démarrer froid , je doit kicker une 20e de foi pour qu'elle démarre !
QQun a une solution pour eviter ca ?
Merci !
!!!! CHERCHE PIT BIKE EN BRETAGNE !!!!
103 back in april...
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 07 Juin 2007 à 21:56
starter!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 21:59
ptet qu'il a essayer le starter... ::)
ton moteur a de la compression??
103 spx de 1990
guidon RCX; cul d'abeille; barre renfort; pot bidalot; carbu + pipe 15; vario malossi multivar; transmission 48*10 Powaaaaaaa :D
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 07 Juin 2007 à 22:02
De quel indice est ta bougie : 6, 7, 8, 9 ? Plus une bougie a indice élevé, donc plus elle est "froide", et plus elle met de temps à chauffer pour démarrer, donc faut kicker plus de fois. Maintenant, c'est vrai que 20 fois ça fait un peu beaucoup, mais je ne vois pas trop ce que ça peu être... Tu utilise le starter au moins ? En tout cas moi ma mob elle est à pédales, et il faut que je donne 4 à 5 coups de pédales (quart de tour) pour qu'elle démarre parfois. Sinon, regarde si ta bougie fait une bonne étincelle (normalement un bel arc) : si elle est trop faible, il se peut que ça fonctionne bien quand tu roules mais que ça ait du mal au démarrage à froid. J'espère que ça va t'aider, parce que je trouve déjà chiant de pédaler à 5 reprises (je n'ai plus de câble de starter, en attente d'être changé), alors j'imagine même pas kicker 20 fois !
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 22:04
une mob a kik qui a du mal a démarrer c quand meme moins chiant que une mob a pedale qui a du mal a démarrer (plus physique)
103 spx de 1990
Le 07 Juin 2007 à 22:09
exact ^^
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 22:12
y'a peu de temps ma courroie patinait et je devais demarrer ma mob a la poussette en + de ca j'avais un ptit soucis d'allumage. Avec une mob qui a de la compression c plutot physique aussi  :)
103 spx de 1990
  • Mbk 88 prépa
Le 07 Juin 2007 à 22:20
Oui c'est vrai qu'une mob qui a de la compression et qui se démarre à pédales, c'est plutôt physique : j'ai changé mais segments, ils ont environ 1200 km, et ben je peux vous dire que depuis que je les ai changé, c'est plus difficile de pédaler ! Je voulais dire en disant que ça doit être chiant de kicker 20 fois que c'est long à faire quand même, même si c'est moins fatiguant qu'avec des pédales !
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 07 Juin 2007 à 23:02
bon alors regarde tes segments.
ensuite est ce que ton ralenti ne serai il pas déréglé ?
suite à quoi cela est il arrivé ?
  • 20 Messages (Néophyte)
  • booster a vendre
  • 103 sp
Le 08 Juin 2007 à 01:07
oui il y  1 solution c le
startére
ou 6 sa march ap
de démonté la bougi é de la chofé ac 1 briké
ven booster 1000e a dbt
cilindre origine en rodage
pot bidalo carbu 17.5
Le 08 Juin 2007 à 01:10
ouais ca c'est du dépannage après faut savoir remédier à ca autrement car 20 fois c'est trop pour être normal !!
ensuite fais attention a TON ECRITURE !!!!
