Bonsoir/bonjour, j'ai un souci assez embetant avec ma brelle (Magnum racing en cylindre type origine AC)
Il se passe que à froid uniquement, en poussant la brelle, elle démarre puis pouf' cale directe, et ce une dizaine de fois environ, et dès qu'elle commence à tenir le ralentit, j'doit attendre une bonne trentaine de seconde avant d'amorcé légerement en gaz sinon le moteur calle 0_o
mais une fois ces 1 à 2min de chauffe, elle tourne niquel ensuite
La config exacte : moteur en cylindre type origine + carbu 14 sha + pot arrow performer et 2 grille à l'entrée du carbu.
Sachant que sa fait une ptite détonnation dans le pot à chaque démarrage, un p'tit "PFIOUT" assez distinct au démarrage !
Mon allumage est toujours bien callé à la clavette
écrou allumage ne bouge pas, et j'ai testé 2 bougie neuve (des b9
Hum, j'ai rien démonté pour le moment, pensé vous à un joint de culasse qui rend l'ame ?! Parce que j'ai repéré sur mon cylindre, en haut du cylindre qu'il es plutot noir assez dégeulasse... comme ce que l'on peut trouvé à l'échappement quand il n'y a pas la bague dans l'échappement...
