demarre avec du mal et cale et pas acceleration
Auteur Sujet: demarre avec du mal et cale et pas acceleration  (Lu 1856 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 12 Novembre 2009 à 00:35
bonjour voila j ai mbk magnum racing et suite a une panne d essence enfin j etai en fin de réservoir,et la bécane calait d es quel chauffai.
après la panne j ai remis de l essence et elle ne démarrai plus j ai démonter et nettoyer le carbu et elle redémarre et cale direct et quan j essai de mettre les gaz elle cale ça accéléré pas.
je sais pas quoi changer j ai nettoyer le carbu deux trois fois.
j espéré que vous pourrez m aidez
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2009 à 11:07
Salut
Regarde l'état de ta bougie voir si elle est sèche. Regarde également si tu as une belle étincelle.
Si ça callait que à chaud, il n'est pas impossible que l'allumage soit en cause.
Sinon, vérifie que ton essence coule bien jusqu'au carbu, il y  aussi un filtre au robinet qui peut être bouché.
Le 12 Novembre 2009 à 13:54
la bougie fait des étincelle je vais essayez de la changer quand même et oui le carbu se rempli bien c un carbu sha 15 je me demande même si il se rempli pas tro quand essaye de démarrer  il ya de l essence vers le filtre a air
Le 12 Novembre 2009 à 14:49
Dans ce cas peut etre que tu as mal remonté et que ton flotteur est mal placé.
A voir si quand tu réussis à démarrer ça se passe mieux si tu tournes avec le starter ;-)
Le 12 Novembre 2009 à 22:37
non avec le starter ça démarre je la démarre sans et j ai une petite fuite au joint de la cuve du carbu,faut que je rachète un carbu et une bougie déjà?
  • 93 Messages (Novice)
Le 13 Novembre 2009 à 07:46
pas besoin de racheter un carbu,tu peut simplement acheter une cuve  :)
Le 13 Novembre 2009 à 22:56
nan simplement resserrer ton joint de cuve.
