Démarre mais ne prends pas les tours
Auteur Sujet: Démarre mais ne prends pas les tours  (Lu 2571 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2008 à 12:13
j'ai changé mes segments , mon antiparasite , ma bougie , nettoyer mon carbu rien à  faire elle démarre mais kan j'accélére elle ne prends pas les tours
Merci d'avance
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 15 Mars 2008 à 12:29
salut vas te présenter  ;)
après ton problème vient peut-être de quelquechose qui empèche ton moteur de monter nn ?
exemple un carbu pgbg un cornet ...
dis nous en plus sur ta config  ;)
Le 15 Mars 2008 à 18:08
jai un pot et un carbu de 15
elle démarre mais ne prends pas les tours le moteur monte bien , la bougie l'anti parasite sont bon
je ne vois vraiment pas de quoi sa peut provenir
Merci d'avance
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 15 Mars 2008 à 19:14
movais reglage du carbu
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 15 Mars 2008 à 19:40
Reglage allumage
