démarre plus !!!
Auteur Sujet: démarre plus !!!  (Lu 1034 fois)
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 rcx, kit 50 FOX, vario malossi, carbu 15, boite a clapet carbone, pipe polini, pot gianelli, embrayage doppler, carters prépas ..
Le 26 Mai 2007 à 18:56
voila j'ai donc une 103 RCX maiq qui démarre plus lol
 le probleme c'est que j'ai plus détincelles du tout ... donc j'ai changé la bougie et l'anti-parasite .. mais rien ..
le pere d'un pote dit que c'est surement le truc en rouge sur la photo (c'est la bobine d'allumage ?  ??? )
 merci de me repondre parce que c'est trop chiant  p! p! p! :'( :'( :'(
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 26 Mai 2007 à 19:07
oui normalement c'est ca sinon je vois pas ce que ca pourrais etre donc change ca et puis vois après mais normalement ca devrais marché après avoir changer la bobine
 p!!
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 26 Mai 2007 à 20:08
alumage décalé ?? essaie de le recaler a 1,3mm.
si tu ne l'a jamais démointé, laisse tomber et change ton CDI et vérifie si tes fils sont pas sectionnés (multimetre)
  • 1081 Messages (Expert)
Le 27 Mai 2007 à 10:56
sa peut être sa met sa peut aussi venir de l'allumage mais change cela et aprés si c'est pas sa peut etre que quelque chose a griller dans ton allumage
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 27 Mai 2007 à 12:35
regarde si les fils d'allumages ne sont pas endomagés, prend un testeur et regarde si le jus arrive jusqu'à la bobine et si oui beh change ta bobine  ;)
103 spx de 1990
guidon RCX; cul d'abeille; barre renfort; pot bidalot; carbu + pipe 15; vario malossi multivar; transmission 48*10 Powaaaaaaa :D
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2007 à 12:39
le truc en rouge ca s'appelle une bobine haute tension !!! et vérifie ta bougie et tout tes fils !!!
Le 27 Mai 2007 à 13:27
ok je vais faire ca staprem !! merci les gars ! a+
