Démonter et Régler un Gurtner 12 d'AV88
Auteur Sujet: Démonter et Régler un Gurtner 12 d'AV88  (Lu 3474 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • AV88 deuxieme modele de 70
Le 10 Juin 2008 à 18:19
je n'arrive pas à enlever mon carburateur
J'ai retiré le boulon du collier, retirer les cables de régulation de vitesse, la durite, mais le carbu ne veut toujours pas bouger...
Sinon pourriez-vous m'indiquer ou trouver le "gicleur" et le boisseau pour régler "l'aiguille" une fois démonter... les photos sont tres bien venues !
Merci d'avance
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 10 Juin 2008 à 19:15
Salut,
Pour l'enlever essaie de le faire tourner tout en tirant, ca devrait sortir.
Le gicleur se situe au bas du carbu (c'est une visse doré)
Le boisseau c'est un flotteur en plastique, il se trouve dans le cabu il faut devisser la vis du haut et enlever la partie ou se branche la durite.
Je ne sais pas comment regler l'aiguille et je n'en vois pas l'utiliter.
Pour les photos je peux pas car jai vendu mon ancien carbu.
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
Le 10 Juin 2008 à 19:25
Ok je vais tester mais j'ai entendu parler d'une troisieme vis/boulon a enlever au pipe ... ?
je vais forcer un peu
 merci du conseil
  • 233 Messages (Débutant)
Le 10 Juin 2008 à 23:23
Pour info le boisseau c pas un flotteur^^, c'est une pièce en alu ronde(dans le carbu gurtner) sur laquelle est raccorder le cable d'accelerateur. :)
config: Cylindre/Piston Fox prepa 124°/170.5°;
Carter Athéna retravaillés ( transtert aligné, volume mort ect); Volume de chambre 4.7cc; squich 0.6; Taux administratif 11.5/1; Taux japonais 7.68/1; Ninja G3; Vilo Doppler endurance; Carbu DO 15 sha; transmi 11*52;
Vitesse atteinte: 80km/h reels
Bon bah voiture maintenant^^
