au bin tu sais j'ai pas fait grand chose, un gros nettoyage du carbu, changé la bougie,nettoyé le pot, que du petit entretien comme il était tournant avec une compression correct, je suis pas allé plus loin que ça, le reste du temps j'ai surtout travaillé à lutter contre la rouille, à remettre les caoutchou des piognées, tendre la chaîne et la courroie, refair tout l'électrique, enfin se genre de truc
y a un juste un truc que j'ai fait que je pense pourrai jouer sur ce problème, j'ai rajouté un joint de cuve, car y avait pas et le carbu pissait dans tout les sens( en fait l'ancien proprio avait mis le flotteur à l'envers,je l'ai remis la pointe en haut,encomparant avec mes autre carbu...), et le joint que j'ai mis et 2 ou 3 mm plus épais qu'un joint papier ce qui peut jouer sur la course du flotteur, non?
voilà j'ai pas fait plus de chose que ça en fait
