Bonjours tout le forum , je fait se topic pour aidez beaucoup de monde qui aurait des pannes mais qu'ils ne savent pas la causes
Vous pourrez me dire les fautes d'orthographe ainsi que certaine de vs panne que vous avez réparez
Les panne du a une mauvaise carburation -Cale en accélèrent
_ cause mélange trop riche ou trop pauvre , carburateur encrasser (gicleur boucher ) .
-Votre mob broute et va a 30km/h avec une fumée pas possible .
_cause mélange trop riche gicleurs plus petits a prévoir.
_Le contraire si votre mob a du mal a prendre des tours mais ne fume pas.
_Ne tien pas le ralentie
_cause vis de ralentie mal régler ou gicleurs de ralentie bouché .
_Cale a chaud .
- Prise d'air du a la dilatation des métaux prévoir des nouveau joints .
Pas de compression -joint de culasse détériorer , décompresseur non étanche , segments morts , bougie mal visée .
Moteurs bloqué . -cylindre serré , moteur grippée , vilebrequin cassé .
La mob fait du sur place -Mauvaise embrayage , carburation mal régler , courroie trop grande , ressort moteur cassée .
Bon bah voila j'ai mis se que je savais donner moi vos panne et vos cause qu'ont puise garnir se topic
