Echappement des gaz par filtre à air mobylette
Auteur Sujet: Echappement des gaz par filtre à air mobylette  (Lu 1609 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Rester vivant
Le 06 Novembre 2017 à 23:13
 salut alors voila j'ai récupéré depuis quelques temps l'ancienne av76 de mes grands parents qui n'a jamais vraiment servie (pas sur les 40 dernières années en tout cas..) alors après un démontage, nettoyage et remontage complet de la machine (et pas mal de galères aussi  >:( ), ENFIN ! le moteur s'est mis à pétarader, seulement depuis que j'ai mis ma bobine externe (cause : panne de 10 minutes), mon moteur a commencé à ne plus rentrer dans les tours peu de temps après et des gros POUF arrivent toutes les 10 secondes ( à partir du moment où la poignée est environ tournée vers le milieu) en regardant bien je me suis aperçu qu'à chaque POUF les gaz de la combustion sortent par le trou du filtre à air ! si quelqu'un saurait à quoi est dû ce problème je suis preneur.
PS : petit état des lieux :
- rupteur/condensateur neufs
- calage : 2,7mm
- Carburateur gurtner 12 mm avec  gicleur 56
- joints haut moteur neufs (aucune fuite apparente au niveau des spis)
- pot (d'origine) décalaminé
- Bonne compression
Merci d'avance
You'll never ride alone
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 25 Décembre 2017 à 12:52
Salut !
Le calage se fait à 2.7mm sur les premières av76, moteur entièrement rond non ajouré. Si tu as un ajouré, dans ce cas c'est 2mm.
Comment as-tu passé en externe ? Tu changé la bobine interne ? débobiné l'original ?
  • Rester vivant
Le 25 Février 2018 à 19:51
Salut merci de ta réponse et pardon de mon retard. C'était bien un problème de callage
