ecrou de l'allumage coincé
Auteur Sujet: ecrou de l'allumage coincé  (Lu 2097 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue d'origine
Le 25 Mai 2009 à 13:34
 salut a tous! j'ai un probleme j'arive pas a debloqué l'ecrou de l'allumage  >:( . il est un peu rouillé et j'y ai mis du degripant mai rien y fait et maintenant l'ecrou est destroy a force d'essayer mai  j'en ai un neuf pour le remplacé  :) une fois que je l'aurai enlevé. si vous avez des astuces pour le debloquer merci!help
question : est ce qu'il se devisse dans l'autre sens?comme certains allumage
Z kivedirzoro!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 25 Mai 2009 à 14:45
Ben faudrait connaitre ta machine.
103 non c'est pas inversé, tu devisses vers la gauche. Si tu as foiré ton pas (donc c'est que tu ne devisses pas avec la bonne clé) ben je sais pas comment tu vas faire...
Le 25 Mai 2009 à 16:11
c'est un 103 desolé  :o c'est pas le pas de vis qui est foiré c'est les contour de l'ecrou qui sont mort  la clé aussi a mangé . et j'ai essayé que dans le sens inverse des aiguille d'une montre . moi non plu je sai pa coment je vais faire mais bon l'allumage marche mai je voulai changé le bas moteur . c dead
Z kivedirzoro!
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 25 Mai 2009 à 17:51
tu ne peut plus du tout mettre ta clé? peut tu faire une photo de ton ecrou stp
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 25 Mai 2009 à 17:52
le dernier truc a essayer, c'est d'acheter une clé a pipe de 14 ou 15 en 6 pans
c'est bien joli les clés chinoises en 12 pans, mais a part tout niquer, ça fait rien de bon ...
c'est sur que ça vaut pas cher, mais c'est encore de trop !!
  • 148 Messages (Débutant)
Le 25 Mai 2009 à 18:29
Salut, prend ton bas moteur et va chez un mécano, a la clef a choc il va te l'enlever en 2 secondes et pour 0€. Problème évoqué moult fois fonction recherche!!!
voilou @++
103 sp full stock, pot kenji pour rouler tous les jours mais moteur full bidalot pour les délires des vacances
Le 25 Mai 2009 à 18:35
Même a la clé à choc s'il a tout défoncé je vois pas quoi faire...
La prochaine fois tu sauras : Quand on abîme un écrou, on insiste pas, avant qu'il soit tout rond, surtout quand c'est celui de vilo ou tu peux rien faire sans abîmer le vilo....
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 25 Mai 2009 à 20:24
moi quand je foire un écrou et qu'il devient tout rond comme ton cas je présume je prend un pince a étau avec sa il devrait venir ton écrou  ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 26 Mai 2009 à 11:48
Bonne chance pour rentrer correctement une pince à étau dans la cloche ;-)
Le 26 Mai 2009 à 19:42
euh désolé  mais l'écrou est pas entièrement dans le trou de la cloche on peu le choper avec une pince meme moi je l'ai fait un coup j'avais pas de clé de 16 ou alor on parle pas du meme écrou !
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 26 Mai 2009 à 20:52
la pince etau ca me parait pas mal mai faut ke je l'achete ! l'ecrou est vraiment dans un sale etat je peut pas vous faire de foto ! Sinon si en limant je peut refaire l'ecrou en une taille inferieure bien sur. vive la mecanique ya toujours un truk pour cassé  les bille  >:(
Z kivedirzoro!
Le 26 Mai 2009 à 21:01
oè aussi refaire la forme " hexagone " sur une taille inférieure a l'aide d'un meuleuse puis grosse pince  avec de la force ou clé sa pourrait faire l'affaire  ;)
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 27 Mai 2009 à 09:47
Je sais qu'il est pas entièrement dedans t'inquiete ce que je voulais dire c'est que c'est un peu difficile d'avoir une bonne prise avec le peu qui dépasse.
Mais enfin si tu y arrives c'est cool ^^
Le 27 Mai 2009 à 13:15
moi je dis c'est fesable il faut tenter le coup   :P
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 27 Mai 2009 à 13:23
Exact de toute manière il n'y a rien à perdre ^^
