ecrou frein qui se devisse et moteur pret a tomber + grosses vibrations
Auteur Sujet: ecrou frein qui se devisse et moteur pret a tomber + grosses vibrations  (Lu 2981 fois)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 23 Juillet 2011 à 00:37
salut a tous amis mobeurs alors voila mon probleme donc en ce moment la visserie a une dent contre moi vous allez pouvoir le constater
Avant hier premier probleme :je tire une pointe sur 2 ou 3 kilometres plein gaz sans interruption et bon je sent que ma brele commence a faire un bruit bizzare donc je m'arrete ,je stoppe le moteur et je contemple l'ecrou de mon vario qui était a 1 mm de se barrer du vilo --' obligé de remonter tout ça en express "a la mc giver" avec pour seul matos une clef a bougie donc je suis rentré chez moi a "petit feu" et j'ai demonté tout ça car ça avait bien morflé (les 3 billes d'embrayages les unes contre les autres et la "couronne" dans la quelle vient s'emboitéer le disque d'embro tordue (3mm)
Et encore aujourd'hui un probleme qui m'arrive pour la 3 eme fois en 2 mois donc aujourd'hui j'ai accompagné un pote chez son pro pour des pieces pour son scoot ,et je suis passé par des chemins .
Mais en revenant chez mon pote ,j'ai remarqué des vibrations anormales dans la selle et les calle pieds mais je me demandais bien ce que c'était .
Une foi chez moi je la met sur bequille centrale et je la fais partir dans les tours puis en cours de montée du moteur je vois le moteur se mettre de coté brusquement et c'était parce que l'ecrou qui tient le support au moteur avait laché et la vis avait coulissée avec les vibrations et c'étais barée .
Sauf que ce probleme m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps (trop a mon gout ) je precise quand meme que quand je serre un ecrou j'y met de la force et que je ne suis pas taillé en cure dent xD mais la ça commence a me les briser donc voila j'aurais aimé savoir de quoi cela pourrait venir .
je precise quand meme que je n'ai pas de bague en teflon entre le support moteur et le cadre (meme ci ce n'est pas cette vis la qui lache ) si je le precise c'est parce que ça vibre un peu mais pas trop quand meme .
voila merci d'avance a ceux qui sauront me dire pourquoi tout se devisse sur ma brele
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Juillet 2011 à 10:23
hello.
ton vario est peut être déséquilibré et çà cause de fortes vibrations.
les ressorts du pot fatigué occasionnent aussi des vibrations.
montes les rondelles téflon sur le support moteur, c'est pas fait pour rien.
Le 23 Juillet 2011 à 15:23
hello.
le vario desequilibré ? c'est a dire ? je comprend pas ...  ???
les ressorts du pot n'ont pas plus de 100 km car mon por est tout neuf  p!!
et les rondelles j'irai en acheter prochaine fois que je vais en ville parce que le seul pro pour mob c'est a 15 km de chez moi donc je devrais en avoir la semaine prochaine si je me bouge  sm2!
  • Vétéran
Le 23 Juillet 2011 à 16:18
vario déséquilibré => masselottes pas de la même taille de chaque côté, vario voilé... si le moteur vibre excessivement c'est que quelque chose est abimé ou mal monté.
tu as dis que ton vario est partis en sucette, t'as changé les pièce hors d'usage? ton vario est il bien remonté?
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 et tzr 2001 street
Le 23 Juillet 2011 à 16:27
pour le moteur, monte un contre écrou  ;)
pour le vario je peux pas t'aider, j'y connais rien...
quand tu monte des pièces, monte les avec du frein filet, ça bougera pas ! p!!
Le 23 Juillet 2011 à 19:14
Pour ce qui est du mettre un contre ecrou ... deja qu'avec une rondelle l'ecrou se vis qu'a moitié donc pas possible d'en mettre un deuxieme .
Et sinon du frein filet tu dis ? qu'est ce que c'est au juste ?  ???
  • Vétéran
Le 23 Juillet 2011 à 22:36
ah ba je connaissait pas  sm2! mais merci en tout cas et + 1 a vous deux  p!!
Le 23 Juillet 2011 à 22:42
rendu  p!!
ne mets pas non plus trop de frein filet, un noisette et tu sert, mets un contre écrou pour le moteur  ;)
Le 23 Juillet 2011 à 23:13
rendu  p!!
par contre derniere question : ce produit on peut en trouver ou ? dans un magasin de bricolage ?  ???
et sa coute dans les combien a peu pres ?
Le 23 Juillet 2011 à 23:25
magasin auto, bricolage surement, et peut être bien grande surface
pour le prix, c'est pas doné doné, je sais pas exactement  p!
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 24 Juillet 2011 à 00:40
on en trouve a peu près partout, c'est vrai que c'est pas donné mais comme on a besoins d'en mettre très peu une fiole fait très longtemps p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 37 Messages (Néophyte)
  • sym jet euro x/booster spirit 2002/rieju mrt 2009
Le 24 Juillet 2011 à 14:22
de la loctite francoi kevin en a un peut
rieju mrt est arriver est ne repartira pas
Le 24 Juillet 2011 à 15:52
Ok ci il a ça il pourra m'en preter un peu ?  sm2!
Le 24 Juillet 2011 à 21:44
oue je pence  p!!
