écrous des goujons qui se desserrent
Auteur Sujet: écrous des goujons qui se desserrent  (Lu 2321 fois)
  • 182 Messages (Débutant)
  • http://forum.mobcustom.com/vt81199-prevente-cartou
  • derbi sm x-treme de 2002
Le 24 Janvier 2008 à 18:22
ma mob remarche depuis et j'ai un problème
les écrous sur le goujons(qui tienne cylindre et culasse au bm) se dévissent tous les temps dés que je  fais un tour et que je la rentre eh bien si je veux la reprendre un peu plus tard il faut que je les resserre car il y a des fuites...
c'est trés bizare en plus j'ai des écrous avec une sorte de bague en plastique qui est censée empéché ca et aussi une rondelle jsais plus comment elles s'apellent avec des espèces de cran + des rondelles normales
je ne sers pas trés fort(je crois que c'est ce qu'il faut)
en fait je sers a fond avec un tournevis avec une douille au bout (sachant que je suis droitier et que mon bras droit est dans un joli petit platre)
est-ce suffisant?     faut-il serrer plus, ca ne risque pas de féformer la culasse?
« Modifié: 24-01-2008 19:03:23 par quentin-64 »
  • 162 Messages (Débutant)
  • plus rien a faire tout est complet
  • rieju smx pro Pro race,mbk 51 Polini
Le 24 Janvier 2008 à 20:41
alor deja,quand sa te le fait,change obligatoirement ton joint de culasse,parsque comme ya des fuite,sa le brule,et donc sa peut engendrer des probleme,pour le truc des boulon,deja met juste une rondelle plate(les autre que tu dit ce sont des éventaille),et se que tu fait enssuite,tu serre avec un ecrou de 11 filetage de 7,special pour les goujon,en general c'est sa,sinon du 10,enfin tu verra, faut pas quil y ait de rondelle en plastique sur l'ecrou ,tu le serre de maniere a ecraser comme il faut le joint de culasse,et en suite tu met un contre ecrou avec cette fois une rondelle en plastique(ecrou frein sa s'apel)et tu le bloc contre l'autre.
si sa se dessere encore, dans le pire des cas, tu met de la loctite,ou frein filet
rieju smx pro:hm metrakit pro race 70cc,vilo barikit piste,carbu 24 mikuni boisso plat,allumage italkit selettra digital,pot yasuni r3,bac+pipe conti crx 28
mbk 51:hm polini 46 air,carter prepa,vilo bidalot compete,carbu 21 dellorto,allumage mvt rotor interne,pot ninja cartouche persso,vario doppler er2
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 24 Janvier 2008 à 20:47
Pas besoin de contre ecrou ni aucune autre connerie d'ailleur a mon avis c'est un probleme de dilatation
Il faut que tu refasse le plan de join qui ne doit plus etre plat du tout !
Sinon tu ne sert pas assez : quand on fait de la mecanique il faut les bon outils...
Une fois que tu aura refait ton plan de join tu remonte tout avec un join neuf :
Pour remonter tu serre en croix !
Une fois remonter tu va rouler 5min tu t'arrette et tu ressere un peu
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 24 Janvier 2008 à 20:55
c'est pas des connerie!!!!
vaut mieux faire sa que ressurfacer,surtout si on a pas de marbre ou de surface hyper plane !
quil esseye le systeme des ecrou ,et apres si sa merde esseyer de ressurfacer,au risque de tout fouarer,sauf sil la deja fais
la culasse est neuve ca pourrait venir du cylindre??
Le 24 Janvier 2008 à 21:00
bin peut etre quil est aussi deformé,mais c'est trés trés rare,sa voil pas en general,mais c'est surement un probleme de serrage,par contre fais gaffe que se soit pas tes goujon qui se sorte peut a peut!
Le 24 Janvier 2008 à 21:05
non t'inquiètes je les ressere a chaque coup et desfois ils sortes avec le boulon...
mais il y en a qui dise que il faut serrer seulement a la force des doigts...je serre pourtant plus fort...donc s'il fautt serrer encore plus c'est risqué non?
  • 56 Messages (Novice)
  • 1 103sp 2rcx 1av88 2 mbk 51
Le 24 Janvier 2008 à 21:06
mais un deuxime écrout deriere
Le 24 Janvier 2008 à 21:13
se que tu fait tu serre bien tes goujons,sans tout niker,par exemple tu bloc a la main et tu fais un demi tour avec une pince,et les ecrous ten met deux comme je tes dit et tu serre bien en crois sans biensur aracher le filetage,tu ces bien serré des boulon quand meme.
Le 24 Janvier 2008 à 21:18
tes d'ou dans le 64
Le 24 Janvier 2008 à 22:01
Ya quand meme une difference entre surfacer et mettre deux ecrou !
Si sa culasse s'est desserée a plusieurs reprise elle est deformée ET son cylindre aussi que ce soit neuf ou pas !
Il a une prise d'air a chaud c'est pas parce qu'il met deux ecrou que c'est bon c'est reglé !
C'est tres rare ?
C'est systematique si le dernier montage a été mal fait !
C'est un probleme de serrage ok mais maintenant que l'erreur est faite il faut la ratrapper pas reparer ca a la "mac giver"
Si tu sais pas surfacer trouve quelqu'un qui sais le faire, il t'explique et tu le fait c'est pas sorcier !
Pour resserer tes goujons la par contre tu sors le cylindre, tu sors tes goujons desserés tu met du frein filet et tu serre en contre ecrou, ca bougera plus !
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 24 Janvier 2008 à 22:04
Pour moi ton problème est simple, comme tu l'a expliqué:
Citer
C'est juste qu'avec ce système là, tu ne serre absolument pas bien les écrous! Prends une clé à pipe de 10 et serre tes écrous tu verras tu pourra serré encore facilement 1/2 de tour.  ;)
Le 24 Janvier 2008 à 22:09
Oui c'est clair ca viens de la mais ca a endomagé son plan de join !
Le 24 Janvier 2008 à 22:14
c'est aussi fragile que ca???
t'en qu'a faire pourrai m'expliquer comment resurfacer?
Le 24 Janvier 2008 à 22:26
Moi je suis pas sur que sa ait endommagée sont plan de joint. Et d'ailleurs comment on peut vérifier si c'est bien plat ?  ??? Et comme à dit quentin-64:
Citer
comment resurfacer?
Je pense que resurfacer sa doit pas être si simple que ça. Ou alors faut changer de culasse / cylindre xD. Change d'abord ton joint de culasse et d'embase car les joints une fois qu'ils sont écrasé ils sont inutilisables. Ensuite tu met tes écrous et rondelles et tu serre avec une clé à 10 et tu serre fort. pas comme un malade mais quand même bien  ;). Si jamais sa marche pas tu sais ce qu'il te restera à faire ...
