Elle cale quand on accelere
Auteur Sujet: Elle cale quand on accelere  (Lu 2952 fois)
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 30 Décembre 2006 à 23:12
 salut j'ai un probleme avec une 103 MVL ! Elle demarre bien puis quand on donne un coup d'accelerateur ben elle cale !  !help  elle fait 2 metres et elle cale ! sa vient d'ou ? comment reparé sa sachant que :
- le carbu a été nettoyé , c'est un carbu de 15.5 monté sur de l'origine , il a tourné des années sans probleme comme sa
- la bougie et le capuchon sont neuf
- le melange est nickel
- elle demarre et tient le ralentit
Je pense que sa vient du carbu  !help aidez moi svp
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 31 Décembre 2006 à 01:19
ouai je pense aussi que sa vient du carbu
Le mieu cerai de le démonté et regardé si il n'y pas de merde dedans surtout au niveau du gicleur ;)
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
  • 164 Messages (Débutant)
  • mbk 51
  • kit 70 malossi vario giraudo vilo bidalot allumage mvt rotor interne carbu 19 pot ninja g2 carter préparé ressort moteur doppler
Le 31 Décembre 2006 à 12:52
il est réglé ton carbu ?
Le 31 Décembre 2006 à 13:11
j'ai oublié de précisé que sa fais 6 mois qu'elle a  pas tourné  ;) mais elle a roulé comme sa pendant des années et elle a reposé dans un garage pendant 6 mois  p! je vois vraiment pas exactement de quoi sa peut venir  ???
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
  • ALONSO chez RENAULT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • mbk magnum racing XR - peugeot 102
Le 31 Décembre 2006 à 15:37
c'est la starter tu vera ta ka demarrer t'accelére ac le starter et normalement elle roule
comme le dit le celebre proverbe, qui se la péte en 50, 45 en descente...
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 31 Décembre 2006 à 17:46
Essaye de doser avec le starter si ellemarche mieux cela veut dire que le gicleur est trop petit.
Ma mob avait tourner des années comme ça. Elle a reposé 2 ans au garage. Je la démarre nikel, elle tient le ralenti mais dès que j'accélère elle cale. Trop d'air pour pas assez d'essence donc gicleur trop petit.  ;)
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
Le 31 Décembre 2006 à 18:00
faut debouché le gicleur alor ou le changé carrément ?? et acceleré en appuyan sur le starter pendant combien de temps ? merci pour vos reponses
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 31 Décembre 2006 à 18:58
pour déboucher un gicleur ba besoin de la changer tu soufle dedans ;)
Le 31 Décembre 2006 à 19:04
ah ok ca a pas l'air trop compliqué lol merci
Le 31 Décembre 2006 à 19:07
ouais  mdr
