Elle ne tient pas le ralenti la 103 V !
Auteur Sujet: Elle ne tient pas le ralenti la 103 V !  (Lu 2717 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 05 Juillet 2006 à 15:07
Bonjour amis des 103  :roll:  Je suis une "nouvelle" ancienne du fan club ! Déjà toute petite je m'élançais dans la campagne cheveux au vent (le casque était pas obligatoire ...) ne reconnaissant plus personne ...
Bref j'ai acheté pas cher  :roll: dimanche dernier une Peugeot 103 V dans un vide-grenier. Mon petit ami  :sm3: a réglé pas mal de problèmes de méca dessus ... mais il en reste un sur lequel il cale  a5  elle ne tient pas le ralenti malgré le nettoyage du carbu Gurtner ( gicleur de 245)  :gf: Quelqu'un a t-il des lumières :idea: sur  la question et des conseils ?  :?: Merci, je trépide d'impatience ...  :oops:
  • 1439 Messages (Expert)
Le 05 Juillet 2006 à 18:10
Alons les gens ^^ vous devez savoir possesseur de 103
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 05 Juillet 2006 à 18:12
A tu augmenter le ralenti ???
Plus tu vis la vis (avec un ressort derriere) plus sa monte ton "ralenti"
Si non tu as une prise d'air (un ou plusieurs join qui sont plus etanches)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 3 yamaha dt 50 (1 de 2000,de 1986 et de 1988)
Le 05 Juillet 2006 à 18:18
GICLEUR DE 245????? :bl:
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 05 Juillet 2006 à 18:30
un gicleur de 245! lol
sinon meme en réglant le ralentit si sa cale toujours c'est que tu doit avoir une prise d'air quelque part!
Le 05 Juillet 2006 à 18:44
:roll: ah là là c'est bon de pas se sentir tous seuls !
Donc:  245 c'est écrit sur la tête du gicleur  a4 pourquoi ça vous fait rire ? c'est pas normal ?
La piste du joint on va voir ça a2 pour info il n'y en a qu'un, sur la cuve du flotteur. Le changer: on va le faire? @suivre
    • blogus
Le 05 Juillet 2006 à 18:49
non les gicleur d'origine c'est vers 54-60.
et pour la prise d'air je parle surtout au niveau des joints moteur.
joint de carter, d'embase,cullasse et la pipe. vérifie que c'est tout bien serrer et que les joint sont neuf.
  • 435 Messages (Expérimenté)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 05 Juillet 2006 à 19:36
c'est quoi comme crabu un SHA ?
j'ai 1 avertissement
PEUGEOT 103 RCX
HM Polini 40.2 W LC 167/120/112 - Cylindré : 49.627cm3 - Volume de chambre 4cm3 - Tx 4T 13,4/1 - Tx réel 8.6/1 | B9ES | Carter prepa et alignés | Vilo origine | Variateur URT | Allumage MVT Millenium | DO 19 PHBG Black Edition souple - 55/w9/95 | Clapets ER2 | Embrayage Doppler |
  • 2311 Messages (Expert)
Le 05 Juillet 2006 à 20:14
Citation de: "wargmy"
non c un gurtner elle la dit plus haut
Le 05 Juillet 2006 à 21:07
lol rachete un carbu de 15 avec la pipe qui va avec, t'en a pour 50€ le tout a peu pres
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 05 Juillet 2006 à 23:14
:sm11:  50 Euros ! c'est plus de la moitié du prix que je l'ai acheté  a4
Qu'est-ce qu'on ferait pas quand même pour une 103 !
    • blogus
Le 05 Juillet 2006 à 23:22
tu veux en faire quoi de ton 103? apparement c'est que tu est nostalique (et je te comprend) et ten vaux un pour te promener pépere. je me trompe??
donc garde donc ton ptit carbu tout mignon tout plein, essaye de régler le ralenti en devissant et vissant la vis. si sa ne vient pas de la cherche les prise d'air (tu fais péter le moteur et avec un pinceau et de l'essence (ou de l'eau enfin n'importe quoi ) tu passe partout au niveau des joints. si sa éclabousse (attention sa peux bruler) c'est que tu as une prise d'air!
Le 05 Juillet 2006 à 23:24
si le regime moteur devien irregulier quand tu passe l'essence ca veut dire aussi que c'est une prise d'air
    • blogus
Le 05 Juillet 2006 à 23:30
+1 rob
Le 06 Juillet 2006 à 00:35
lol Ma 51 je l'ai payer 150 et j'ai rien eu a refaire lol (apar la peinture qui est ecailler ^^
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
