Bonjour, d'abord !
Ce genre de problème est courant, il provient dans 99% des cas d'une difficulté à passer la compression.
Tu devrais commencer par vérifier si le moteur n'est pas bloqué (en le faisant tourner à la main par le volant magnétique) puis si le décompresseur fonctionne.
Pour vérifier le décompresseur, tourne la poignée de gaz totalement vers l'avant, en forçant au besoin et fais une nouvelle fois tourner le moteur à la main. Il doit tourner plus facilement que dans le premier essai.
Si il n'est pas plus facile à tourner, le décompresseur est en cause. Sinon, explique nous comment tu procèdes pour lancer ton moteur.
Dans tous les cas, reviens nous dire ce qu'il en est, on pourra certainement t'aider.
