Tout d'abord j'espère que ce fil n'existe pas déja (apparament non) sinon je suis désolé.
config:pot gianneli
clapet mallosi (noir)
air box doppler (trois opercules ouverte)
carburateur phbn 16 gicleur 65 (vis de richesse vissé complètement a droite) montage souple
couleur bougie:maron
Voila quand je tourne la manette des gaz a fond le cylindre se noie (brrrr).
D'ou peut provenir ce problème? (carbu trop grand pour le cylindre d'origine?)
faut il que je baisse encore la taille du gicleur au risque d'êtres trop pauvre?
Merci a tout ceux qui pourrons m'éclairer de leurs lumières.
