engorgement de la rcx ???
Auteur Sujet: engorgement de la rcx ???  (Lu 1357 fois)
  • 225 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 16 Mai 2007 à 19:24
salut j ai un probleme enfete que je roule ma mob accelaire et puis elle va s engorger mais qand je coupe l essence qand je roule elle ne s engorge plus elle roule tres bien bien sur apres je remet l essence normalement et ca repart et ainsi de suite ?? d ou cela peut venir merci de m aider
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Mai 2007 à 20:07
prise d'air ou les clapets ou sinon a tu un filtre?
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 RCX; Aprilia SR
Le 16 Mai 2007 à 20:25
tu exactement le meme probleme que sur ma RCX. Mais moi j'ai un 17PHBG.
C'est le pointeau qui ferme mal et du coups ton carbu se rempli entierement.
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 16 Mai 2007 à 20:28
un problème dans la cuve du carbu, le flotteur ne joue pas bien son role en fait tu gère l'alimentation manellemen avec le robinet, en gros, tu demonte et tu nettoie ton carbu, sans oublier le moindre recoins^^
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 16 Mai 2007 à 20:32
oui mais moi par exemple j'ai le bout du pinteau, le cone, en caoutchou. et enfaite c'est se caoutchou qui est mort.
Si lui c'est le meme systeme, il peut devoir le changer.
  • 103 rcx
Le 16 Mai 2007 à 20:42
 le mien c est un 17.5 phbg mais je me demandais si il y avait pas trop d essence qui arrivé ou  alor je met un tuyau d arriver d essence plus petiit ??? c est bien ou pas
