enlever silent bloc amorto ?
Auteur Sujet: enlever silent bloc amorto ?  (Lu 1067 fois)
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 31 Décembre 2007 à 12:20
alors voila j'ai d'autre amortos et y'a pas de silent bloc dessus
donc je veux mettre ceux de mes anciens sur ceux la mais je ne vois pas comment le faire ?
avez vous des techniques pour ne pas les casser et les replacer dans l'autre amorto ?
merci et +1 a une bonne reponse
merci
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 31 Décembre 2007 à 12:36
Le 31 Décembre 2007 à 12:44
j'ai deja essayer mais pas tres convainquent  :-[
Le 31 Décembre 2007 à 14:03
Qu'est ce qui te pose problème ? c'est une super solution je trouve  ;).
Faut juste que t'es les douilles ... et serré bien fort l'écrou  ;)
Le 01 Janvier 2008 à 18:35
j'ai deja essayé mais sa marche pas  p!
  • 133 Messages (Débutant)
Le 01 Janvier 2008 à 18:59
Le coup des douilles c'est nickel pour les silent bloc du moteur mais pour ceux des amortos normalement ça sort juste en poussant, des fois même juste avec les doigts???
