ou que si ! vaut mieux la changer la cage à aiguille, mois de toute manière des que je démonte mon hm et plus précisément mon piston, je change inévitablement les clips, ça y'a pas le choix, mais également cage à aiguille sauf si elle à 20 bornes...
mais si ton moteur a beaucoup de kms, change là, c'est bien mieux de repartir sur une base neuve. Tu peut même changer l'axe de piston, enfin c'est utile seulement si il est abimé, déformé, ou encore si il est usé au point que son diamètre a diminué créant ainsi un jeux vertical entre le piston et la bielle.
clips, mois d'un euros l'unité, genre 40 centimes. cage à aiguille, hum 5 ou 6 euros de mémoire et axe de piston, 4 je crois.
