erreur mélange
Auteur Sujet: erreur mélange  (Lu 2946 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2005 à 20:31
Bonjour j'ai acheté un 103 vogue récemment mais je me suis trompé dans le dosage d'huile j'ai mis 25% j'ai seulement fait 1 Km comme cela puis j'ai changé l'essence.Cela va t-il entrainer des probleme?
  • 177 Messages (Débutant)
Le 15 Juin 2005 à 20:51
non si ta vidé ton réservoir sa devrais etre ok mais regarde ta bougie elle  sera peut etre encrassé
magnum racing xr
cylindre piston bidalot préparer compétiton
culasse bidalot haute comprésion.
carbu 14 sha
pot ninja g3
vario doppler er2
ressort moteur doppleur
pipe d'admission préparer
boite a clapet préparer
 transmition 11*56 (fo ke je la monte)
biento en vente
http://forum-lamob.forumactif.com/
Le 15 Juin 2005 à 21:50
Que cela peut-il entrainer si j'aurais rouler pendant tout le réservoir comme sa ??????
  • 708 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Juin 2005 à 21:54
Mieux vaut trop que pas assez , tu aurait encrasser ta bougie et ca ne marcherait plus
Citation de: "XpC"
- Question : Que fait une blonde quand elle roule à 80 km/h en mob ?
- reponse : Elle dit " AHAHAH aider moi , ça va trop vite " et elle se prend un arbre pour freiner !!!
Une bonne vielle blague pour un peu d’humour !
  • 523 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Juin 2005 à 00:58
au niko du 13370 !!! moi chui su 13330 !! chui pas tres loin de cher toi mec !!! fo qu'on cose !!!
sinon pour ton problem ... ton escence ne la gete pas !!! je te conseille de prendre un gericanne de 10 litre ... tu y versse tout ton reservoire !! pui tu y remet de l'escence pure !! sa va te donner du melange environ a 8% ... et apres tu remet tout sa dans la mobe ... et c bon ... pour le melange rien ne sere de se casser le cul .. moi je fou de l'huile a vu d'oeuille !!! j'est une huile de sinthese et elle est bleu !! et quand je rempli mon reservoire .. si je voi que mon escence est bleuté c bon :p lol
aller a++ ;)
DJ-Buttard ...
103SP / carbu 17.5 / Boite a clapet polini / Carter prepa / HM 75cc polini W / pot kenji preparé + cartouche bidalot / 12x48 / vario ER3 / culasse prepa / vitesse max = 115 - 120 kmh sur plat
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2005 à 13:34
tu ora cerer car luile devien de la colle et ca chofe
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yam DTX125, 600CBR
    • www.albistunt.com
Le 29 Juin 2005 à 13:39
Mais non tu serre pas quand tu mets trop d'huile tu fait que gmmer les segments et tu n'as que à cahnger tes segment et polir ton piston pour enlever la calmine cela el fait aussi quand tu mets de la mauvaise huile ! @+
