essence sort du pot
Auteur Sujet: essence sort du pot  (Lu 4571 fois)
  • 504 Messages (Tres Expérimenté)
  • ,mbk 51, 103 sp, honda camino, megane coupé 2l16s ,laguna 3 , yamaha yzf 125
Le 29 Novembre 2009 à 16:22
je voudrai savoir d'ou peut venir se probléme
quand je roule il parait que de l'éssence sorte de mon pot es-possible?
mbk 51
kit bidalot
vario er3
ressort moteur doppler
pot giannelli
19 phbg
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mobeurs, bien plus qu'une passion, un mode de vie
  • Honda 80 CR de 1986, MBK 51, Peugeot 103 MVl, Une bleu =)
Le 29 Novembre 2009 à 16:28
D'où sort l'essence exactement ? Embase du pot (collé au cylindre) ou à la sortie de l'échappement ?
Le 29 Novembre 2009 à 16:29
a la sorti de l'échappement
mbk 51
kit bidalot
vario er3
pot giannelli
19 phbg
Le 29 Novembre 2009 à 16:36
A mince, le coin où je m'y connait le moins xD
Peut être que ton mélange est trop riche, ou alors, ton pot brule mal les gaz.
Le 29 Novembre 2009 à 16:39
moi je pensser que cela vené de mon allumage car il est caller a 2mm au lieu de 1.3
je pensser que sa ne brulé pas l'éssence
mais je mis conné pas trop donc j'ai besoin d'aide!
mbk 51
kit bidalot
vario er3
pot giannelli
19 phbg
Le 29 Novembre 2009 à 16:41
Moi je pense que tu brule mal les gaz, attend les avis des autres sm2!
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 29 Novembre 2009 à 17:58
Oui de toute façon c'est une mauvaise combustion  sm2!
L'allumage à 2mm c'est pas bon du tout et ça pourrais expliquer cette mauvaise combustion donc cales le bien  p!!
Sinon profites en pour nettoyer ton carbu et vérifier le réglage de gicleur  ::)
Le 29 Novembre 2009 à 18:43
merci +1 pour toi je le ferait quand jaurai le temps
qes que sa fait si l'alumage est mal regler? (comme moi en se moment)
mbk 51
kit bidalot
vario er3
pot giannelli
19 phbg
Le 29 Novembre 2009 à 19:00
Réglé à 2mm avant le PMA, ton étincelle arrive trop tôt si je dis pas de bêtise, résultat, quand le mélange arrive dans le cylindre, il n'y a pas de combustion comme l'étincelle est déjà passe ...
Ton essence est évacuée avant l'étincelle suivante donc tu consommes plus pour rien
merci pou le + 1  :P
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 29 Novembre 2009 à 19:50
peut étre bougie fatigué
sinon, c'est l'huile en général, donc c'est normal
  • 208 Messages (Débutant)
  • 15 ans de compétition vario et moto
  • MCR G2 OPEN MIR35
    • MIR35 - Spécialiste du 50cc en compétition
Le 30 Novembre 2009 à 01:05
Tu es certain que c'est de l'essence? Ça aurait pu être de l'eau si tu était en LC.
Vérifie ton pointeau d'essence des fois...
http://www.mir35.com/
Votre spécialiste des pièces de mobs racing et origine.
Tel: 09.50.88.48.25      Mail: [email protected]
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 30 Novembre 2009 à 13:59
ta le choix
bougie a moitier hs
melange trop riche en huile
carburation mauvaise= trop d'essence
voila
