etincelle bougie
Auteur Sujet: etincelle bougie  (Lu 3221 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 02 Mars 2010 à 17:45
bonjour a tous aujourdhui on ma donner une mobylette une peugeot bb 1 de 1957  voici mon probleme je touche le fil de la bougie je me prend une bonne grosse decharge mes des que je met ma bougie sur la culase je nai pas detincelle jai changée de bougie et toujour pareil !help je vous remerci davance pour vos reponce p!!
excusé moi por les faute ;)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 02 Mars 2010 à 18:30
Il faut bien poser l'électrode de la bougie sur la culasse...
Si tu prends le jus c'est que normmalement tu as de l'étincelle...
banni
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 02 Mars 2010 à 19:34
pas assez de jus pour faire des étincelles peut etre faudra t-il changer ta bobine a haute tension , ou alors que tu ne visses pas bien ton fil a haute tension sur l'anti-parasite ou alors mauvaise masse !
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 02 Mars 2010 à 19:40
jai enlevé lanti parasite et jai mis un oeillet ou je visse lolive par dessu donc sa ne viendrait pas de las
mais parcontre la masse je ne sait pas de ou elle se conecte
Le 02 Mars 2010 à 19:43
si tu reçois du jus au bout du fil la masse n'a pas l'air d'en etre la cause tout compte fait
le condensateur me semble la cause, il doit être  " fatiguée "  :s
j'ai dit bobine  haute tension mais je dis une betise , il n'y en a pas pour ton cas :p
« Modifié: 02-03-2010 19:46:03 par 103 J-B »
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 189 Messages (Débutant)
  • piaggio bravo de 1982, mbk 51 liquide 1985
Le 02 Mars 2010 à 19:47
OU alors une bougie fendue :
tout part a la masse  ;)
Mbk 51 magnum Racing 1ere génération
Refroisissement liquide.
-Carbu 15/15 sha
-pot giannelli black gun
-boite a clapets ADIGE 1
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Plus tu vas vite ,plus tu consomme
donc si t'es pauvre roule moins vite... ;)
Le 02 Mars 2010 à 19:53
non jai esailler 3 bougie demain je netoi les rupteur si sa ne marche pas je change la bobinne ht
ps:mon pere demande si lalumage n'est pas en 6 volt avec une bougie diferante de mobillette de maintenant
Le 02 Mars 2010 à 19:57
je sais que a l'époque mbk(motoconfort ect) faisait tout ces 50 cc en 6 volt ,c'est sans doute Etre pareil pour peugeot :-X
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 02 Mars 2010 à 20:09
je cherche sur internet por 6 ou 12 v mais je trouve pas
Le 03 Mars 2010 à 07:36
peut'on changé le condensateur sans tout dereglé (si je fait un repere en enlevant mon volan magnetique) je naurait pas a recaler les rupteur?
  • 26 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl
Le 03 Mars 2010 à 17:24
Moi, j'ai le même problème que toi mais avec un allumage électronique.
j'ai crée un sujet pour sa mais personne ne répond.
Que faire ?
- kit 70 Polini
- carbu 19 phbg + pipe 19 + clapet carbon
- villo Giraudo
- pot ninja g3 + cartouche bidalot
- vario Doppler ER3 + embrayage préparé
- allumage électronique origine, ressort moteur malossi, courroie malossi, bougie NGK B10HS + antiparasite ngk, transmission 11*48...
Le 05 Mars 2010 à 20:01
sa y et j'ai trouvé        le rupteur etait resté ouvert kan a toi NONO7708 jai eu se probleme essai de regardé a ta bobinne il y a 2 cosse ki se branche dessu une et orange lotre c'st une masse esai de fair une masse avec un fil jusque au cadre
