étincelle sur le cadre..
Auteur Sujet: étincelle sur le cadre..  (Lu 1952 fois)
  • 163 Messages (Débutant)
Le 07 Juillet 2011 à 22:25
Bonsoir, voila après remonter un moteur AV10 sur une motoconfort j'ai quelques petits problème. Encore ..
1 er : Je ne sais pas pourquoi, depuis 2-3 jours, quand j'accélère et que je met un bon coup de poignet pour voir si le moteur par bien ( sur béquille ), il y a un gros bruit sourd. une sorte de BOOOoooohh,  mais le moteur continue de tourner et puis je réessaie et la le moteur par normal. D'ou cela peut venir ?
2 ème, alors la je ne sais vraiment pas pourquoi, il y a des étincelle au niveaux de la fixation moteur/ressort .. Moi je m'en fiche personnellement mais ce n'est pas normal !
Configue :
HM: Airsal 50cc T6 mono-segment légère préparé, je n'ai plus les diagramme en tête.
Allu : origine electro
variateur : doppler ER-2 embrayage
Carbu : PHBG 17, avec un vieux cornet tun'R
Merci !!
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 07 Juillet 2011 à 22:35
Citer
Peu-etre un fil mal branché, ou quelque chose qui frotte lorsque le moteur monte.
Moi ca me faisait un peu pareil, car quand le moteur montait, le vario venait frotter contre le ressort du  moteur car j'avait un peu mal resoudé une patte ou le ressort se fixait.
Citer
Tu peut nous en dire un peu plus (qu'est-ce que tu as touché sur ton moulin avant etc...) Je pense que c'est le carbu (pour moi c'est normal)
Outils, outils, outils,........
Le 07 Juillet 2011 à 22:54
Mieux j'ai fait une petite vidéo on entend pas trop mal le son, limite la vidéo n'a aucun intérêt visuellement.
1er : on entend un peu le bruit et on entend qu'elle part et on voit une belle étincelle.
http://www.youtube.com/watch?v=85oD1vm4l5o
2ème : Surtout pour le bruit.
http://www.youtube.com/watch?v=9IamfVx1ty4
Votre avis ? je pense que ça vient bien de la carbu mais je vois pas pourquoi il y a 2 jours ça marchait très bien. J'ai juste mit un interrupteur entre la bobine et le CDI pour faire coupe circuit hier. C'est tout ce qui à changer.
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 07 Juillet 2011 à 23:20
t'es sur que rien ne vien toucher ton ressort? car se ne sont pas des étincelles électriques, sinon elles serait plus clair et bleuté...
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 07 Juillet 2011 à 23:30
tu veux que ce soit des étincelle de ?
  • vive les mobs :D
Le 08 Juillet 2011 à 13:07
c'est un frotement, verifi qu'il n'y ai pas de arque d'usure sur ton ressort.. enfin c'est mon idée....
Le 08 Juillet 2011 à 16:47
Oui je vais faire ça, mais du coup pour le bruit ?
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2011 à 17:18
Mais quel bruit?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Juillet 2011 à 17:40
bonjour.
il te faut un fil pour relier le moteur à la masse du cadre, çà résoudra tous tes problèmes.
tu te prends sur la masse du cadre d'un bout et soit sur une fixation du carter moteur soit sur l'axe moteur de l'autre.
le moteur MBK est sur silenblock et je pense que dans ton cas la masse passe par le ressort et çà fait des étincelle vu qu'il y a aussi un silenblock en bout de ressort.
attention! tu risques de mettre le feu à ta mob!
  • vive les mobs :D
Le 08 Juillet 2011 à 18:58
exact, Mika a raison si tu n'a pas fait de rapel de masse... p!!
Le 08 Juillet 2011 à 22:35
bah des masses j'en ai justement la masse .., j'ai masse de l'allumage et bobine ( qui est une tresse d'ailleurs ) sur une des fixation carter, la masse du cdi sur une autre fixation et une dernière du régulateur de tension sur une autre fixation carter.
Pour te répondre goopil, si tu peux regarder la deuxième vidéo, il y a un bruit sourd lorsque j'essaie d'accel et ma mob ne prend aucun tours.
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 08 Juillet 2011 à 22:42
elle s'engorge ou s'étouffe, faut régler le carbu mettre plus ou moins d'essence et d'air qui rentre. Et puis mets un filtre a air parce que sinon vive le bruit...
Et sur la deuxième vidéo on voit un peu des fils de partout, on dirait qu'il y en a un qui frotte après le cadre... range tout sa, isole et attache comme il faut en branchant bien sûr comme il faut aussi p!!
Le 08 Juillet 2011 à 23:04
Citer
Et vive le serrage ^^
Moi je n'entend pas de bruit, ma mob tourne comme ca...
