Fabriquer Batterie
Auteur Sujet: Fabriquer Batterie  (Lu 2034 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • 103 SPX
Le 29 Novembre 2006 à 15:02
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de fabriquer une batterie 12 v en rejoignant plusieurs piles de 1,5 volt ou autres ?? Merci
PS: Si oui quelle poles faut t' il relier ensemble (+ avec + ,- avec -) ou (+ avec -)
  • 89 Messages (Novice)
Le 29 Novembre 2006 à 15:06
oui tu peut en faire une je pence mais sa va te prendre trop de place mé bon si tu en veut vraimen une il faut que tu relie les pole + et - encemble  voila jespère que cela poura taider
J'ai 1 avertissement(s)
  • 103 SPX
Le 29 Novembre 2006 à 15:08
Donc par exemple le fil + de la pile 1 avec le fil - de la pile 2 , le fil - de la pile 1 avec le fil + de la pile 2 etc
Le 29 Novembre 2006 à 15:15
ba pour texpliquer plu facilemen on va prendre 3 piles alor déja tu garde ta borne + de la pile 1 pr tn ariv de fil alor le fil - de la pile 1 tu lenmène au + de la pile 2 le - de la pile 2 tu lenmène au + de la pile 3 et a la fin il te reste le + de la pile 1 et le moin de la pile 3 ce qui te fait une petite baterie mais attention tu ne poura pas la recharger et oci quen tu chofe des pile l perde de la tencion alor ajoute en une ou 2 autre pr que sa te face 12v pile et pour voir sa si tu a un voltmète tu branche la borne + et moin juskaten que sa fce 12v je ne c'est pa si j'ai été assez clair
  • 103 SPX
Le 29 Novembre 2006 à 15:23
Merci sinon il  n' y a aucun risque??
Le 29 Novembre 2006 à 15:30
aucun risque comen sa ?? si il y a la pluie qui tombe decu??si c'est sa nn vu que sa fera pas partie du circuite de ta mob
  • 103 SPX
Le 29 Novembre 2006 à 15:34
Et si le montage fais j' obtients un peu plus de 12 v sa risque quoi les ampoules pourait exploser??
  • 103 SPX
Le 29 Novembre 2006 à 15:39
Avec le voltmetre  j' obtients 12,75 volt
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 29 Novembre 2006 à 16:07
déjà il te faut des piles rechargeables.....
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 29 Novembre 2006 à 16:37
oui , et voir pour l intensité  , normalement , si on met 8 accus  de 1,5 en serie , on aura 12 volts ,mais si les accus font 2000 milliamperes , ça restera toujours 2000milli , si tu veux 4000 milli , faut refaire une batterie de 8 accus et la mettre en parallele avec la premiere ! le mieux est d acheter une petite batterie au plomb gelifié , dans un magasin de modelisme on en trouve pour une vingtaine d euros , si c est pour un eclairage ça va suffir largement
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 29 Novembre 2006 à 16:41
exact pour l'intensité ;)
c'est clair qu'une batterie de modélisme ne vaut rien... pourquoi s'embéter ???
Le 29 Novembre 2006 à 16:44
une batterie de demarrage d avion modele reduit , ce qui sert à chauffer la bougie , ça pourrait alimenter un circuit d eclairage à diodes , vu que des diodes ça consomme rien , ça pourrait aller
  • 103 SPX
Le 29 Novembre 2006 à 18:08
ok merci!! p!!
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • escusez moi je suis navré de ma connerie!!
Le 29 Novembre 2006 à 21:26
moi je suis pas sur que tu puisse bricoler une baterie avec des piles parce que déja plus c'est petit et moins sa garde de jus et sa risque de pas faire longtemps la bidouilles elle risque de vite etre HS tes piles!!! p!!
Le 30 Novembre 2006 à 18:12
alors là , il est clair qu il ne faut pas utiliser d ampoules hallogenes !! mais pour des diodes , ça va le faire sans probleme , exemple , j ai une lampe frontale dont je me sert pour voir dans les caves , les cheminées , les chaudieres , etc trois diodes , trois petites piles  1,5 volts , ça dure des jours et des jours !!!   donc du 12 v ça pourrait alimenter phare et feu pendant longtemps , de plus , il doit y avoir moyen de charger les batteries avec le moteur , mais je ne suis pas un specialiste dans la question , si quelqu un connait la façon de proceder...
