Feux ne fonctionnent pas ampoules claquent
Auteur Sujet: Feux ne fonctionnent pas ampoules claquent  (Lu 956 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 20 Novembre 2017 à 16:52
Bonjour, j'ai une motobecane M7 de 1977. Mes ampoules avant et arrière claquent quasi de suite quand je met en route.
Il y a un condensateur quelque part à changer?
Merci
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 22 Novembre 2017 à 09:59
Hello,
C'est encore moi, je sais. C'est l'appel de la M7 qui veut ça.
Tout d'abord, sache que le volant d'origine de la M7 délivre du 12V. La première chose à vérifier est la tension admissible par tes ampoules : si c'est du 6V, ça pète à la moindre accélération. Normal.
De plus, du fait du montage en série du faisceau électrique, Si une de tes ampoules grille, la seconde prend le double d'intensité et grille dans la foulée.
Vérifie déjà la tension admissible par tes ampoules. Ensuite on creusera plus loin.
Bonne journée,
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
Le 23 Novembre 2017 à 07:45
Salut, merci pour tes réponses!
Effectivement l'ampoule qui était à l'avant était du 6V6W quand je l'ai acheté... Et effectivement j'ai changé celle arrière pour du 12V, mais sans remettre d'ampoule à l'avant... lol
Bon je vais trouver une 12 V à l'avant et à l'arrière et les changer en même temps. On verra si ça fonctionne.
A plus!
Le 23 Novembre 2017 à 16:24
Ah oui tu as complètement raison en effet.
Le plus fiable serait de vérifier avec un multimètre, mais je n'en possède pas.
Sur la mienne j'ai bien mis des ampoules 12V, ce qui fonctionne bien. Par contre maintenant tu me mets le doute quant à la tension délivrée par le volant magnétique...
Pour le Klaxon il se peut qu'il soit grillé ou bien qu'il y ai un soucis de branchement (une mauvaise masse par exemple).
Par contre si tous les équipements grillent c'est peut être qu'il y a un soucis de sur-tension récurrent. Une bobine HS ?
Dans ce cas, je ne peux te répondre avec certitude. Pour ma part je n'ai eu que des soucis de condensateur et de masse, donc j'ai peu d'expérience avec le faisceau de la M7.
Attendons d'autre réponses.
Le 18 Décembre 2017 à 17:00
Salut, je viens donner des nouvelles. Bon j'ai changé mes 2 ampoules en même temps avant et arrière et ça fonctionne sans problème. Ce n'était rien, par contre le klaxon doit être cramé, pas grave je ferais sans!
Le 18 Décembre 2017 à 20:43
hello,
Je rebondis juste sur le klaxon. Le mien était défectueux aussi. Je l'ai donc remplacé par un anti-brouillard de moto acheté sur le net (moins de 6 euros). Ça s'adapte très bien tout en prenant la même place que le klaxon.
Une fois branché, on a un éclairage à LED bien puissant (qui ne diminue en rien l'intensité des deux autres phares) tout en conservant l'aspect d'origine. L'anti-brouillard peut encaisser une tension entre 8 et 65V donc pas de soucis de sur-tension. Pour l'instant, le montage est encore à l'essai. Il n'a pas beaucoup de kilomètres. Je ne peux pas encore parler de la durée de vie.
Voici une petite photo pour la route : https://photos.app.goo.gl/ML0V1nlskNAIa6LD3
Si tu es intéressé par la référence de l'anti-brouillard, n'hésite pas à me contacter en MP.
A+
Le 20 Décembre 2017 à 08:18
 p!! Marrant. Je vais rester comme ça pour l'instant!
Merci
