Fil antiparasite 103
Auteur Sujet: Fil antiparasite 103  (Lu 2647 fois)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 28 Mai 2010 à 13:10
Salut je n'arrive pas à enlever le fil de l'antiparasite de la bobine: est ce qu'il faut tout changer, tirer dessus ou il y a  une technique(j'essaye de le dévissser mais il ne vient pas...).
ps: Impossible d'y retirer sans tout arracher: faut changer la bobine ou je suis un brelon???
« Modifié: 28-05-2010 14:01:20 par 102man »
banni
  • Big UP !!!
Le 28 Mai 2010 à 14:21
C'est même pas la peine j'ai appellé le méca: le fil est certi dans la bobine...
banni
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 28 Mai 2010 à 15:20
Sur certain modèle de bobine le fil de bougie
ne se démonte pas et voila  p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • Big UP !!!
Le 28 Mai 2010 à 15:23
J'ai quand même trouvé une astuce en callant un écrou entre le métal du cadre et la bobine (tout laissant le fil de masse contre le métal )pour gagner un petit cm pour le fil de la bougie qui est un tout petit trop court!
banni
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2010 à 10:35
BIEN vu  8).
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 30 Mai 2010 à 11:10
102 man tu pourrais quand même éviter les doubles post  sm2!
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 17 Septembre 2010 à 19:53
Bonjour , moi j'ai une 104 et je n'arrive pas à mettre la chaine et l'antiparasite ne tient pas quelqu'un aurait une solution  ? merci
  • Sherco HRD 2006
Le 18 Septembre 2010 à 20:16
salut à toi
Déjà commence par lire les règles du forum se sera pas mal.  p!!
Ensuite il faut que tu ouvres un nouveau fils de discussion et celui-ci date de 4 mois et donc c'est un remontage de post ( voir les règles ).
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Septembre 2010 à 20:36
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
