filetage de cartere mort comment faire?
Auteur Sujet: filetage de cartere mort comment faire?  (Lu 1786 fois)
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 31 Mai 2009 à 02:14
mon filetage de cartere ( là ou l'ont met les gougeon)es mort et je ne sais pas comment faire pour y remedier aidez moi svp
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 31 Mai 2009 à 08:01
Alors les solution :
-nouveaux carters (je sais c'est con mais en occas c'est pas cher) !
-tu rachète une tige filetée peut être que ça accrochera ?
-Dans ton trou tu met de la colle extra forte ou une résine qui accroche le métal et tu scelle ta tige (peut être la solution envisageable ?)
-tu peut essayer de refaire le filetage mais je doute que ça accroche ...
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 31 Mai 2009 à 10:00
peut etre tu peux prendre une tige fileté legèrement plus grosse, et tu retaraude tes 3 trous (carter,cylindre,culasse)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 31 Mai 2009 à 10:35
Re taraude sinon c'est foutu!
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 31 Mai 2009 à 11:51
ouai ou de l'arametal dedand et pui refaire une filetage, mais bon c'est pas super quoi. :(
je sais pas si on peu souder la tige du carter vue que c'est de l'allu :(
Le 31 Mai 2009 à 12:40
Peut être que ça peut tenir avec du téflon ??
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 31 Mai 2009 à 12:42
sa acroche pu de tout  ou sa acroche un peu puis en serrent sa lache?
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • Turkish mob 51v
Le 31 Mai 2009 à 13:29
le mieux c'est de les changer. j'en ai acheter pour 10E la paire de carter. sa sera mieux.
c'est vraie que sa fait mal au coeur de jeter des carter juset pour un filetage mort :(
