essaye de purger sinon,sur le guidon,tu enleves le capot,et tu pompes avec la poignée,
si ca gicle,tu n'as pas d'air!
si ca ne gicle pas,tu devrais voir des bulles d'air remonter!
si il n'y a pas d'air dans le tuyau,changes le liquide:
sur l'étrier,il y a une visse de purge,tu places une clé a oeuil corespondante,et une durite(transparente,c'est mieux)
tu remplis le vase(sur le guidon)a ras bord
tu appuies sur le frein,tu désserres et tu resseres la visse!
la pognée deviendras molle,ne la laches surtout pas,reste appuyer et resseres la visse
tu fais ca plusieurs fois jusqu'a temps d'avoir un liquide propre
normalement apres ca devrais freiner terrible
n'oublies pas:
du liquide de frein "dot4"
pas d'huile sur les plaquettes
ce liquide est corosif,il attaque tres dur la peinture!
