bonjour a tous
je viens de changer de mobylette a cause d'un accident bref ma nouvelle mobylette a commencer a me faire ça hier : quand je freine la roue arrière ce bloc et pourtant les frein ne son pas beaucoup serré
que faire
d'avance
lit un peu matX34 il vient de dire qu'il sont pas beaucoup serrer
Sinon pour ton problème la solution est simple , vu que j'ai eu le même problème sur ma spx .
Il suffit de graisser (un peu ) le poussoir des mâchoires de freins et de le nettoyer intégralement avant ! ( tu peu nettoyer le tambour et les mâchoires au passage bien entendu
) Normalement après se petit check-up sa devrait fonctionner parfaitement
Quand je dit nettoyer je veux bien entendu dire dégraisser , et il ne faut pas mettre de graisse sur les mâchoires ou le tambour au risque de faire une jolie crêpe contre un mur
