frein roue tambour
Auteur Sujet: frein roue tambour  (Lu 2354 fois)
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 30 Septembre 2007 à 17:32
eh bien voila j'ai acheté une roue de 103 sur ebay et le frein fonctionnait trés mal.
j'ai changé le tambour? pareil!
puis je décide alors de nettoyer lintérieur de la roue(laà ou ca frotte pour freiné) donc j'utilise du dégraissant et c'est pareil!
comment faire ?
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 30 Septembre 2007 à 17:34
c'est pas plutot ton cable qui a un problème ???
  • 326 Messages (Expérimenté)
  • Faites la bourre, pas la guerre.
  • MBK 51 Swing => A Vendre
Le 30 Septembre 2007 à 19:20
Tu es sur que tu serre bien ton cable??
Enlève ta chaine au niveau de la roue arrière. Puis serre ton cable au maximum que tu puisse et fait tourné la roue. Si tu sens que la roue est freiné par le tambour, dé-serre un tout petit peu. Fait sa jusqu'à temps que tu ne sente plu ta roue freiné par le tambour, ensuite tu sert à fond ton serre cable, tu remonte tout et t'essaye!
Après tu peu finir tes réglages au niveau de la poigné.
Normalement le mieu serai que tu n'es pas besoin d'allé à plus de la moitié de la poigné de frein pour freiné bien et normalement
Vu que tu as mi du dégraissant à l'intérieur de la roue, nettoi bien avec un chiffon l'intérieur!
  • 235 Messages (Débutant)
  • stunt-riders-team!! SRT!
  • Derbi SM Xtreme 2006
    • magnum353
Le 30 Septembre 2007 à 19:45
regarde bien si ton cable reviens viens bien car si c'est sa il reste enclenché. autrement regarde si ce n'est pas tes galets et essaye de la retirer et fais la tourner dans le vide.
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 30 Septembre 2007 à 20:14
Avant tout c'est quoi le modéle de ta jante?5bâtons de SP?
Ensuite,est-ce que ton câble est bien tendu ou pas trop tendu?
Qu'apelles-tu galets? les roulements??? Si c'est sa,tu as du jeu dans la roue et sa fait un bruit sourd ;)
Tiens nous au courant ;)
  • peugeot 103 sp
Le 30 Septembre 2007 à 21:41
dsl jai pa précisé c'est a la roue avant!
sinon oui c'est surr que ca vient de mon cable.
les galets, j'ai pas compris ce que c'est...
103 sp:
-vilo doppler
    • magnum353
Le 30 Septembre 2007 à 22:06
oui c'est sa moby103 lol es ce que c'est sa???
  • peugeot 103 sp
Le 30 Septembre 2007 à 22:51
mon cable est tendu nickel je suis sure que ca ne vient pas de la...
en fait je suis casiment sur que c'est ma roue qui glisse...donc apart avec du dégraissant comment jpourai faire...?
103 sp:
-vilo doppler
  • 103 SPX
Le 01 Octobre 2007 à 16:45
Qu'est-ce que c'est comme modéle de jante?Est-ce que tes garnitures de freins sont encore bonne?
  • peugeot 103 sp
Le 01 Octobre 2007 à 18:37
oui les garnitures de frein sont bonnes
c'est une roue avant peugeot 3 batons je n'en sais pa plus
103 sp:
-vilo doppler
  • 103 SPX
Le 01 Octobre 2007 à 20:37
Est-ce que tu as donner un coup de papier de verre(60-80) sur tes garnitures?Est-ce que tu as bien tout dégraisser(avec du thinner par exemple)?Car si tout est bon,je ne saurais plus t'aider^^
Tiens moi au courant ;)
  • peugeot 103 sp
Le 01 Octobre 2007 à 21:13
je sais pas...
moi j'ai untilisé un dégraissant en spray de chez décathlon...j'essaye demain le paipier de verre et jvous dit
103 sp:
-vilo doppler
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 02 Octobre 2007 à 11:14
pour avoir du bon frein sur des tambours
déglacer les garnitures ( papier a poncer assez gros )
faire des stries sur ces machoires ( avec un tourne vis tu fait des trait assez crux en travers)
ensuite refaire le meme genre de stries , mais dans la jante, plus dificil car c'est de l'alu ou de la feraille , et la c'est le systeme D , tu fait avec ce que tu as( tournevis , ciseau a bois , ...........)
et avec ca , si ca freine pas , c'est que ta un gros gros probleme autre par( change jantes + freins)
sinon , ils te parlent du cable , car s'il est gripé dans ta gaine , c'est sur quand tu freine t'as l'impression qu'il est tendu , mais en fait c'est juste que ton cable est bloqué dans ta gaine , donc ta vraiment du mal a freiner ( poigné dure , pate de frein qui revien pas ou mal ....)
comme tu a démonté ta roue , pense a graisser l'axe qui tien tes 2 machoires ensemble , et aussi la pate qui les fait bouger,  car souvant ca se gripe a cet endroit la , donc ca freine plus ( bien sur tu met de la graisse assez épaisse , sinon elle va couler dans le tambour)
voila
  • peugeot 103 sp
Le 02 Octobre 2007 à 18:11
merci ruff tout particulièrement de t'etre tant impliquer dans mon problème(rav mes jsuis entièrement d'accord avec ton mess perso) et aux autres merci beaucoup j'essaye ca surmen demain aprem et jvous tient au courant
103 sp:
-vilo doppler
Le 02 Octobre 2007 à 18:22
de rien , si ca peut t'aider , chui là pour ca de toute facon  ;)
