fuite
Auteur Sujet: fuite  (Lu 2350 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • peugeot bbv et pocket bike cross
Le 05 Mai 2006 à 22:28
j'ai un probleme , j'ai une veille mobylette de 1943 (une peugeot bb v)
j'ai nettoyé mon carbu  (gurtner 12)
puis j'ai roulé avec, elle a bien fonctionné
Le lendemain , quand je roulais et que j'accelerais ça accelerais pas puis elle a calé
Et maintenand quand je la demarre et que j'accelere sa monte pas dans les tours
Et quand j'ourvre le robinet de l'essence j'ai une grosse fuite au niveau du filtre a air
Pouvez vous m'aidez ???
MERCI
  • 2311 Messages (Expert)
Le 05 Mai 2006 à 22:32
c peu etre ton carbu ki est encrassé mais vu que tu l'as nettoyé c pa ça alor
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Mai 2006 à 22:40
c'est ton flotteur qui est coincé l'essence arrive en continu donc il faut bien quel sorte quelque part
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 05 Mai 2006 à 22:41
pointeau déffectueux ou coincer !
Le 05 Mai 2006 à 22:50
defectueux je ne pensse pas car si il était en bonne état lors du demontage il n'a pas changer, je pensse plus qu'il est coincé
Le 05 Mai 2006 à 22:57
cela se peut !! si la pointe est abimer donc il va mal dans le logements puis fuit !
Le 06 Mai 2006 à 10:32
Je vous remercie  pour  votre aide je vais essayer
puis je vous dirai le resultat
merci speedy
Le 06 Mai 2006 à 10:35
re salut
mon flotteur est legerement cabossé
est ce que cela peut venir de la ??
merci
de vos reponse
bye
Le 06 Mai 2006 à 12:10
oui, cela peu venir de la !
Le 08 Mai 2006 à 16:41
j'ai essayé vos solutions et sa marche merci
que puis-je fait pour que ma mob est une meilleur acceleration et une meilleur vitesse de pointe
merci pour reponse  :roll:
