Si il y a fuite de carburant par le carburateur dans le moteur ou le filtre à air, c'est que le pointeau n'est pas étanche. Et là, pas de joint à accuser, il faut réparer !
Généralement un bon nettoyage résout le problème, si ce n'est qu'une crasse collée entre le pointeau et son siège. Mais il faut aussi parfois changer le pointeau, voire son siège selon le degré d'usure. De toutes façons, il faut démonter à tous les coups...
