Fuite au réservoir
Auteur Sujet: Fuite au réservoir  (Lu 1087 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 20 Février 2013 à 19:29
Salut, j'ai une faille dans mon réservoir, juste en bas du robinet, l'essence coule pas vraiment mais elle empreigne le doit quand on la touche, ca marchera si je bouche ca a la soudure a froid ? si oui il faut enlever l'essence avant ? ca va tenir ? sinon si ca marchera pas vous me conseillez quoi comme truc qui marcherait bien dans le temps sans utiliser d'outils qui chauffent ? merci... :)
  • 328 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 SWING
Le 20 Février 2013 à 19:45
oui il faut que tu enlève l essence
tu ponce a  l endroit de la fuite
tu dégraisse
tu peut mettre de la fibre avec une résine
attend d autre réponse  il y a d autre solution  ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Février 2013 à 19:47
Salut.
Vérifies que ce ne soit pas simplement le joint du robinet.
Sinon comme dit juste avant:
vidange du réservoir, ponçage peinture pour laisser la tôle à nue, soudure à froid ou autre réparation résistant aux hydrocarbures.
  • 103 SP / CPI SM
Le 20 Février 2013 à 19:52
Ok, et non c'est pas le joint du robinet c'est sur la tôle du réservoir y'a un poc bien dessiné, et ok donc vidange, ponçage, dégraissage, et soudure a froid, je vais essayer de faire ca rapidement avant que ca empire merci a vous :)
  • 103 SP / CPI SM
Le 22 Février 2013 à 19:48
Je up pour savoir, ca tiendra dans le temps la soudure a froid ? ( je parle de celle ou on fait un mélange avec de la poudre ce qui fait une paté qui fait du métal quand elle sêche ) parceque si ca tient pas ca va empirer non ? vaut mieu pas carrément faire ressouder ?
  • Vétéran
Le 22 Février 2013 à 19:53
Le mieux c'est un produit de chez Restom car il y a surement de la rouille dans le fond du réservoir...mais çà coûte des roros de faire un traitement de réservoir p!
http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm
Si c'est trop fin la soudure va percer la tôle...faut être bon et/ou avoir de la chance sinon faudra faire une rustine avec un morceau de tôle.
Il faut un produit avec durcisseur, pas un produit à mélanger avec les doigts:
http://www.youtube.com/watch?v=svdafs3N8QA
chez LeroyMerlin et d'autre magasins de bricolage ::)
« Modifié: 22-02-2013 19:55:45 par MIKA »
  • 103 SP / CPI SM
Le 22 Février 2013 à 20:07
Oui c'est exactement cette soudure a froid que j'ai, donc ca devrait tenir comme il faut ? pas de problème avec l'essence ? et je me disais, ca peut servir pour rajouter de la matière sur des carters creux ?  ::)
  • Vétéran
Le 22 Février 2013 à 20:08
je ne connais pas le produit sur le bout des doigts, je ne peux pas te renseigner plus.
  • 103 SP / CPI SM
Le 22 Février 2013 à 20:47
Ok pas grave, tes réponses m'ont été bien utiles, allez un petit +1  :P
  • Vétéran
Le 22 Février 2013 à 21:07
rendu  ;)
