Bonjour !
J'ai acquis il y a peu une motobécane type 40 de 1976, sortie de grange après plusieurs années. Il y avait plusieurs réparations à faire, j'ai donc fait corriger l'embrayage qui était en prise, changé la chambre à air, le robinet d'essence et la durite.
Seul problème persistant, une fuite d'essence au niveau du carburateur. Je l'ai démonté, nettoyé chaque pièce et tout remonté dans le bon ordre. Rien n'était percé, tous les joints sont en bon état mais la fuite persiste. L'essence coule assez abondamment par (ce que je suppose) être l'entrée d'air du carburateur derrière la boite à air (voir élément entouré sur la photo ci-dessous).
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? Manque-t-il une pièce au carburateur ? Je ne sais vraiment pas quoi faire !
Merci à tous !
Benjamin
