J'ai récemment acheté un carbu Dell'orto 15 SHA pour ma 103 RCX ...
J'ai du changer les cables de starter et de gaz pour le monter. Apres ça, la mob tournait bien.
Sauf que maintenant, des que j'ouvre le robinet d'essence, voila que le carbu fuit, en haut du carbu, la ou le cable de gaz rentre (le capuchon noir la ...)? J'ai déja vérifié mon pointeau, il est bien dans le flotteur. Le joint du capuchon est la, et il est neuf ... J'ai bien vissé ... Je vois pas ce que ça peut être ! J'suis assez novice donc >< ... Je dois partir cette apres-midi donc j'aimerais régler le probleme assez vite.
Merci d'avance pour votre réponse.
