Salut,
aujourd'hui je viens de changer la pipe pour une 15, donc j'ai demarré la mob, tout marche bien. Ensuite je vois que le carbu fuit au niveu de l'entrée du cable d'accelerateur, donc je met de la pate-joint bleue. Ensuite je reviens 3 heures plus tard, la pate est seche. Je demarre la mob et elle démarre pas. Je nettoie entierement le carbu, je redemarre et la, je tient l'accelerateur a fond et la mob demarre tout doucement. Ensuite je me met dessus j'accelere a fond pour partir, et elle fait des accoups et le moteur fait un bruit comme s'il y avaient des cannettes ou des clés dedans. Je m'arrete et accelere puis je vois que il y a une fumée blanche trop bizarre qui sort du pot !!!!
C'est quoi le probleme ? Le carbu ? Le moteur est mort ?
Ca tombe mal puisque aujourd'hui je vais avoir mon assurance, je vais pouvoir rouler, mais la......
Merci d'avance
