Même complètement "défoncés" les pignons engrènent suffisamment pour démarrer le moteur...
Si ils n'engrènent pas c'est qu'ils ne sont pas alignés ! C'est d'ailleurs ce qui provoque leur usure.
Pour remonter correctement la boîte à kick, il ne faut surtout pas la serrer tout de suite.
On commence par visser les 4 vis mais sans les serrer pour permettre un léger déplacement du boîtier.
Puis, à la main, on appuie sur la pédale jusqu'à faire engrener avec certitude le pignon et l'écrou crantés, et sans relâcher la pédale, on serre...
C'est la seule façon de procéder avec une chance de réussir.
Mais parfois, suite à des manipulations de sauvage, le boîtier est déformé et il faut pour aligner les pignons repercer les trous des vis à 7 ou 7.5 de façon à permettre au carter de bouger un peu latéralement avant le serrage.
