Auteur Sujet: goujons / prise d'air  (Lu 1848 fois)
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 04 Septembre 2007 à 12:08
salut a tous je voudrais savoir, j'ai une prise d'air, et j'ai remarqué que je peu retirer un goujons sans démonter le cylindre piston , donc es-ce la faute du goujons??
merci d'avance
« Modifié: 04-09-2007 12:09:41 par mob28 »
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 04 Septembre 2007 à 12:26
c'est possible . démonte ton cylindre et piston et revisse ton goujon avec du loctite fort et je pense que se sera bon et remonte ton cylindre et culasse a la pate a joint .
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 04 Septembre 2007 à 12:34
ok je vais regardé sa p!! j'esper que sait sa parce que si sai les join de carter (par exemple), sa sera le mer**  :o .
merci d'avoir repondu
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
  • 2125 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 04 Septembre 2007 à 12:53
Non c'est pas le bas moteur.
Si t'avais une prise d'air au bas moteur, t'aurais pas plus d'air qui rentrerait mais une mob qui fonctionnerait pas parcequ'avec le précompression dans le bas moteur, l'air aurait tendance a sortir ( et l'essence a mal circuler).
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • Modérateur Scooter
  • 3857 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2007 à 13:25
prise d'air au bas moteur possible la mob roule mais aspire de l'air en plus qui modifi t'es réglage créant surchauffe et serrage voila  p!!
  • 6300 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 04 Septembre 2007 à 13:46
de toute facon, quand on serre la culasse, ca serre aussi le goujon !
resserre le quand même avec un contre écrou, et c'est bon.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 04 Septembre 2007 à 14:01
j'arrive a rouler avec, mais je ne dépasse pas les 40km/h et encore sé aproximatif parce que j'ai pas de compteur donc surement moins ,et dans les cotes je cale
jdmobile35730 et 78maxdel78 qui de vous deux a raison, car vous n'avez pas du tout le meme avis lol  prise d'air au bas moteur : possible ou pas ?
merci d'avance  p!!
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
Le 04 Septembre 2007 à 18:17
Ben quand le piston descend et que l'air sous pression dans le bas moteur monte au haut moteur, y'a une diminution de la pression dans le bas moteur.
Maintenant, c'est vrai que le piston créé une dépression dans le haut moteur lorsqu'il descend, et qu'au contraire il comprime l'air du bas moteur....
Tout ca pour dire qu'il y a moyen que de l'air soit aspirée par le bas moteur, donc prise d'air.
jdmobile a raison j'pense, parceque s'il y avait toujours de la pression dans le bm, les clapets s'ouvriraient jamais, ca veut donc bien dire que l'air est vachement aspirée dans le haut moteur, bien plus que ce qu'il n'y en a dans le bas moteur ( donc dépression dans le bm, donc prise d'air possible ).
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 04 Septembre 2007 à 19:58
ok merci deja je vais regler ce probleme de goujon, et aprés je verais bien si la prise d'air et toujours la merci les gars pour vos reponses  p!!  sm2!
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 08 Septembre 2007 à 14:00
salut a tous alors bilan de la petite histoire j'ai carément enmener mon moteur chez mon pro il a mis de l'epoxil (je sais pa si sa s'écrit comme sa) pour le goujon donc sava j'avais peur qu'il me change les carters mais c'est bon j'y est échappé
Et il a remarqué que le piston etait monter a l'envers  p! donc il a changé
Bilan :97 euros de réparation!
« Modifié: 08-09-2007 18:37:36 par mob28 »
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
